Calcul pour une autonomie max
    invite6c44acbc
    Bonjour, je voudrais savoir comment ont calcule
    les besoins, le genre de batterie, et lautonomie qu'un moteur electrique (type treuil) à besoins.
    Merci^^
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Calcul pour une autonomie max
    ça dépend notamment du type de moteur/treuil (et aussi notamment de sa conso...)...
    c'est pour quoi faire?
    vede
    ;O]
    ______________
    invite6c44acbc
    Bonjours,
    En fait je voudrais savoir comment on calcul le temps de fonctionnement
    d'un moteur electrique selon la batterie utilisée.Le but est que la batterie dure longtemps.Comment on choisi une batterie en fonction du moteur.Comment etre sur que le moteur fonctionnera longtemps et qu'il sera assez puissans pour soulever un poids donné, et comment l'ameliorer
    (reducteur, systeme à vis sans fin...) pour économiser de l'energie.Quel sont les calcul des caracteristiques moteur et batterie, comment les calcul t'on pour une durée maximum d'utilisation.
    MERCI
    gcortex
    Si ton moteur consomme 8A, il va tourner 5H sur une batterie de 50Ah
    invite6c44acbc
    Comment ça se calcul?
    gcortex
    8x5 = 40 = 80% de 50
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par scarabeenova Voir le message
    comment l'ameliorer
    MERCI
    Chaque fois que tu rajoute une quelconque démultiplication mécanique tu rajoute aussi des frottements qui diminuent ton rendement global, donc ton autonomie.
    invite6c44acbc
    Merci pour vos réponses.
    invite6c44acbc
    Bonjour, je voudrais un moteur electrique qui consomme le moins possible.
    Quel batterie choisir pour une utilisation maximum? (12V, 24V...).
    gcortex
    avec des roulements à billes et en 24V si le moteur le permet, tu vas gagner quelques %
    invite6c44acbc
    Oui mais connaissez vous un moteur qui est capable de supporter
    300 kilos et qui vas être rapide en meme temps.
    gcortex
    oui : un gros moteur
    P = mgv
    pour 300Kg @ 1m/s çà fait 3KW utiles
    invite6c44acbc
    Je ne sais trop par où commencer, je voudrai être sur que le moteur est le bon.
    C'est à dire qu'il soit rapide, au moins 70metre/minute, que la capacitée de la batterie le tienne en marche aux moins 2 heures avec une utilisation intance.
    Quels sont les specification technique du moteur et de la batterie?
    gcortex
    moteur de 4KW
    il y aura peut être de la mécanique derrière (ex courroie)
    en 48V çà fait 100A
    avec 4 batteries 12V de 100Ah, tu auras à peine 1H d'autonomie
    gcortex
    même des câbles 400V~ de 40mm² risquent de ne pas supporter 100A en continu ...
    invite6c44acbc
    Et avec un panneau solaire?
    gcortex
    30m² en plein soleil...
    gcortex
    pourquoi pas un groupe électrogène triphasé ?
    Un moteur asynchrone de 4KW c'est moins dur à trouver
    invite6c44acbc
    Pour le panneau solaire n'es pas possible de le placer pour recharger la batterie
    tout en faisant fonctionner le tout?
    Pour cequi est du groupe electrogene le probleme c le bruit il me semble...Mais j'avoue que l'idée est exellente.
    invite6c44acbc
    Un moteur brushless, c'est pas mieux?
    invite855cd7fb
    Sinon il faut juste accepter de monter moins vite.
    si tu vas 2 fois moins vite, il te faut 2x moins de puissance, donc de batteries.
    Accesoirement tu peut aussi profiter de la descente pour recharger en partie ta batterie.
  1. Calcul de débit max dans une canalisation
    Par invite79b9256c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 19h23
  2. calcul d'une autonomie moteur pneumatique à azote
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 10h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 09h22
  4. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h49
  5. ordinateur portable avec une grande autonomie
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2006, 19h40
