bug dans prog de test
    gcortex
    j'ai fait une petite platine perso avec un 18F452
    qui utilise le bootloader zpl
    je voulais afficher indéfiniment 0 à 9 sur un 7 segments
    Or, il compte une trentaine de fois de 1 à 6 !!!!
    Encore plus étrange : après un reset c'est le même chiffre qu'avant
    voici le code
    Code:
    	include		<p18f452.inc>
    	CONFIG	WDT = OFF
    ;Variables definition
    CBLOCK
    COUNTER : 1
    ENDC
    	org	0x0008
    ;IO_PORT_Init
    	clrf	TRISD	;
    MAIN_LOOP
    	movlw	0xFC
    	movwf	PORTD	; affiche 0
    	call	tempo
    	movlw	0x60
    	movwf	PORTD	; affiche 1
    	call	tempo
    	movlw	0xDA
    	movwf	PORTD	; affiche 2
    	call	tempo
    	movlw	0xF2
    	movwf	PORTD	; affiche 3
    	call	tempo
    	movlw	0x26
    	movwf	PORTD	; affiche 4
    	call	tempo
    	movlw	0xB6
    	movwf	PORTD	; affiche 5
    	call	tempo
    	movlw	0xBE
    	movwf	PORTD	; affiche 6
    	call	tempo
    	movlw	0xE0
    	movwf	PORTD	; affiche 7
    	call	tempo
    	movlw	0xFE
    	movwf	PORTD	; affiche 8
    	call	tempo
    	movlw	0xF6
    	movwf	PORTD	; affiche 9
    	call	tempo
    	goto	MAIN_LOOP
    tempo
    	setf	COUNTER
    loop
    	call	ptmp,FAST
    	call	ptmp,FAST
    	call	ptmp,FAST
    	call	ptmp,FAST
    	decfsz	COUNTER
    	bra		loop
    	return
    ptmp
    	movlw	0xFF
    floop
    	addlw	0xFF
    	nop
    	nop
    	nop
    	nop
    	bnz		floop
    	return	FAST
    	end
    gcortex
    Re : bug dans prog de test
    personne ?
    invitebd358db9
    as tu essayé en mode debug afin de visualiser ce qu'il fait?
    break après les tempos par exemple.
    invitef26bdcba
    Ton mini programme fonctionne correctement chez moi...
    Rien d'étrange, tu n'initialises pas le portB avec une valeur déterminée au reset. Donc, si la tension est suffisante pour la RAM, elle conserve la dernière valeur de ton portd.
    David.
    gcortex
    Citation Envoyé par vinowan Voir le message
    je n'ai pas le debugage
    gcortex
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    donc çà viendrait du bootloader ?
    ah oui autant pour moi
    invite29971eb1
    David.
    Au reset, les I/O ne passent pas en entrée 3 états?
    gcortex
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    si mais au début du prog je les force en sorties
    est ce qu'une âme charitable utilise le bootloader zpl ??
    invitef26bdcba
    L'I/O rebascule en entrée, mais le latch de l'I/O conserve sa valeur(c'est aussi un registre en RAM accessible et modifiable), donc au moment de la config en sortie, le port prend l'ancienne valeur si la RAM a conservée assez de tension...
    David.
    gcortex
    Au fait merci d'avoir testé. tu n'utilises pas le zero pin loader ?
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En principe non...
    Mais bon, je ne connais pas bootloader zpl
    Non, j'utilise l'Emulateur de chez Microchip...
    David.
    gcortex
    C'est bon j'ai résolu le problème avec un Goto Start en 0000
    N'ayant pas très bien compris la doc, j'ai mis start en 0010.
    çà marche !!!!!!!!!!
  1. FANUC - OM ( appel de sequence dans prog principal )
    Par invite77cf6216 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/03/2009, 20h42
  2. bug dans firefox ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2005, 20h16
  3. RETURN dans la prog en C
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 16h22
