Protection d'un carte
    invite8aa81596
    Question Protection d'un carte
    je veux transmettre un signal de 50 KHz dans les fils de secteur (220V) par un multivibrateur astable 555 .. mais le probleme c est: protection de sortie de 555 contre la tension de 220v .. c a d comment je peux proteger mon circuit ..??
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    gcortex
    Re : Protection d'un carte
    Citation Envoyé par syseme32 Voir le message
    BONJOUR à toi ( c'est pas ce que ça coute) et bienvenue sur FUTURA,
    Je suppose que ton 50 khz est relativement sous FAIBLE TENSION.
    Tu pourrais donc employer un BON transfo (capable de laisser du 50 kHz) de type élevateur.
    Tu peux aussi employer un condo dont la valeur est d'assez faible impédance pour le 50 khz et qui aurait une FORTE impédance vis à vis du 50 herzts.
    Dans ce cas tu ne profites pas d'une élevation de tension que permets le transfo.
    invite8aa81596
    Thumbs up Re : Protection d'un carte
    salut
    merci bcp les réponses, mais c pas ça ce que je demande
    voila la demande :
    je veux savoir comment protéger le circuit 555 qui donne le signal 56 KHz ... que je veux l envoyer dans les fils des secteur .. contre le tension de prise
    j ai fait une explication détaillé dans le image (pièce jointe)
    merci bcp
    gcortex
    Si
    et tu as eu la réponse
    merci bcp
    BONJOUR une nouvelle fois (tu dois etre faché avec certains mots),
    C'est bien les SOLUTIONS qui t'ont été données!
    Que tu n'ais compris est un autre probléme .
    Un condo ou un transfo permette "d'isoler" ton 555 du......230v .secteur tout en y INJECTANT ton 56 khzs.
    Mais pour l'instant on va attendre la validation pour en savoir plus.
    salut
    voila la demande :
    merci bcp
    Remoi,
    Donc entre ta sortie S et ta prise 230v c'est bien le choix qui t'as été proposé.
    gcortex
    1) n'oublie pas les diodes
    2) un signal c'est toujours sur 2 fils
    voir fin du pdf
    inviteede7e2b6
    Une observation toutefois :
    balancer un signal rectangulaire , donc bourré d'harmoniques, sur le réseau électrique , c'est chercher les ennuis !
    je crois même pouvoir affirmer que c'est illégal.
    Tropique
    Tu peux ajouter une self en série: ça permettra d'annuler la réactance du condo à la fréquence de 56KHz, ça augmentera la protection du 555, et ça réduira très fort le niveau d'intérférences.
    Pour bien faire, les diodes protection doivent être des schottky: le 555 fait des choses bizarres quand une des pins est tirée sous la tension du substrat.
    Le condo de 10nF doit impérativement être un modèle X (2 ou autre), prévu pour la connection au secteur.
    gcortex
    Bonjour Tropique,
    en utilisant le fil de terre, ne bénéficie t-on pas
    de l'inductance de mode commun du disjoncteur
    pour que le signal n'aille pas chez les voisins ??
    Bjr à tous,
    Dans ce lien,( schéma Tropique ):
    http://forums.futura-sciences.com/at...te-555cploegif, vaut mieux faire cela sur les DEUX conducteurs.
    On ne sait généralement pas ou se situe la phase !!!
    gcortex
    Oui je sais bien mais la question n'est pas là
    Bonne Journée
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour Tropique,
    Je trouve assez malsain de connecter quelque chose entre secteur et terre; en plus, cela risque de rendre le différentiel extrêmement chatouilleux.
    L'inductance de mode commun du disjoncteur différentiel doit en effet être significativement plus forte que celle en mode commun.
    Pour un disjoncteur magnéto thermique, il ne doit pas y avoir de différence importante.
    PS
    En plus pour faire ça, il faudrait un condensateur Y, plus X. Je ne suis pas sûr qu'ils existent en valeurs >4.7nF
  1. protection d'un parafoudre
    Par invite418ca772 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/12/2013, 13h24
  2. Protection d'un phénol
    Par invite7587c669 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2010, 08h02
  3. Protection carte SD
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2009, 06h12
  4. PIC protection d'un port
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h33
  5. Protection d'un alcool
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 19h01
