Réglage de l'amplitude de déplacement et fréquence d'un Piézo
    invite3b7e7ee7
    J'aimerais utiliser un piézo pour créer des micro-mouvements (entre 10µm et 100µm) à très basses fréquences (entre 1Hz et 10Hz). En fonctionnement, j'aimerais pouvoir changer à la fois l'amplitude (directement reliée à la tension appliquée au piézo si je ne me trompe pas) et la fréquence pour observer ce qu'il se passe.
    J'ai trouvé une entreprise me proposant de me faire une PCB adéquate pour 5000€!!!
    Même si je n'y connais rien en élec, ça ne me paraissait pas compliqué à faire, je pensais que des modules industriels tout faits existaient... Je pensais à un truc du genre deux potentiomètres avec deux écrans affichant les valeurs d'amplitudes et de fréquence, tout simplement.
    Questions: c'est vraiment dur à faire ou ils ont senti le bon coup en voyant que je suis novice? Existe-t-il des modules industriels avec potentiomètre tout simple?
    Re : Réglage de l'amplitude de déplacement et fréquence d'un Piézo
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Puisje te poser la question: que veux tu faire de tes déplacements de:"...entre 10µm et 100µm.." ?
    Qu'est ce qui t'intéresses d'obtenir ?(je suppose le déplacement), dans ce cas que peut bien te faire la VALEUR de la fréquence ?
    En bref quelle est ton APPLICATION ?
    Il n'y a pas de bon coup de la part de l'entreprise:cela va demander une ETUDE , une vérification du FONCTIONNEMENT ( c'est toi qui demande....10 umétre !!), etc..etc...
    Tropique
    Un générateur de fonction d'usage général peut facilement faire cela.
    Si la tension doit dépasser ~25Vpp, il faut en plus le faire suivre d'un module amplificateur.
    Ca ne coutera pas 5000€ en tous cas.
    invite3b7e7ee7
    Je voulais éviter les détails pour éviter de noyer les choses importantes dans l'information mais à priori c'était pas assez précis...
    L'application pratique, c'est de simuler les micro-mouvements du cerveau à l'intérieur du crâne liés à la respiration ou aux mouvements de têtes que l'on peux faire. Quand tu secoues la tête ton cerveau bouge à l'intérieur de ton crâne, et, dans une moindre mesure, quand tu respires ça bouge aussi.
    Je voudrais caractériser plusieurs types de micro-mouvements à différentes amplitudes et différentes fréquences. Amplitude et fréquence sont donc mes deux variables. C'est donc pour ça que, naïvement, je voyais bien mes deux potentiomètres...
    Comme vous l'aurez compris, l'électronique n'est pas forcément mon point fort.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2010, 19h03
  2. Récupération de l'énergie d'un piézo
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h50
  3. Piezo à haute fréquence
    Par invitec758b4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 11h26
  4. [Brun] Réglage fréquence balayage TV CUC5310
    Par invite0dcfda20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 20h17
  5. Moduler l'amplitude d'un signal sinusoidalement
    Par invite4931b7bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 20h01
