Voltage sans ampere?
    invite70203b99
    j'ai fabriquer un petit montage électronique. Lorsque je le test avec mon multimetre, j'obtiens 8.5 V en AC mais 0 en ampere. Là, je me demande, si des volts = Watts / ampere, comment est-ce possible d'avoir des volts sans ampere?
    Mon multimetre est-il en défaut?
    invite29971eb1
    Re : Voltage sans ampere?
    Je ne vois pas quoi répondre à ça à part t'inviter à revoir les bases de l'électronique au plus vite
    invitedabc7a80
    Bonjour static-override,
    Il me semble que tu confonds ces notions fondamentales que sont la puissance, la tension et le courant.
    La tension mesure un potentiel entre deux points (en volt)
    Le courant mesure le débit (inverse) d'électrons traversant une section(de câble) ou bien d'un composant (se mesure en Ampère)
    La puissance est une quantité d'énergie par unité de temps (débit d'énergie) et a pour formule(ici en monophasé et en continu): P=U*I
    Pour répondre à ta "question", il est possible d'avoir un potentiel (ton 8,5V) et d'avoir un courant nul en même temps. Et faut dire, que tout dépend où tu fais tes mesures.
    En espérant que ma réponse t'aide, si t'as d'autres questions, n'hésite pas.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Voltage sans ampere?
    Citation Envoyé par static-override Voir le message
    c'est ben possib'... vérifies le fusible...
    faudrait avoir plus de détails sur ton schéma, type alim...
    car par ex. avec une mesure A directe aux bornes d'une pile
    (directe cad sans résistance(charge)), le "fusible Ampère"
    d'un multimètre "de base" à des "très très grandes chances"
    de "fondre" très très très vite ;O]
    vede
    ;O]
    ______________
    ps :
    en débutant je cramais ce fusible une fois par semaine...
    j'en avais acheté 10 en remplacements...
    mais depuis je m'suis calmé ;O]
    le mieux serait de décrire le "petit montage électronique"......
    ceci dit, la question :
    "comment est-ce possible d'avoir des volts sans ampere?"
    me laisse très perplexe.......
    celà relève des notions de base en électricité......
    maîtriser l'électricité avant de s'attaquer à l'électronique me semble fondamendal.
    Cdlt,
    invite29971eb1
    Qui plus est, j'ai l'impression que notre ami a cherché à mesurer le courant sur les mêmes points que la tension, c'est à dire en parallèle sur le montage...
    Bjr à toi,
    Comme on est tous interrogatifs sur TA façon de mesurer, on est donc dans l'expétative .
    Un prise de courant (230v) t'as ...230v et zéro z'ampéres SI rien de brnacher dessus !!
    Aprés avoir voulu mesurer les Zampéres, as tu pu mesurer à nouveau la TENSION ?
    Donc pour en savoir un peu plus, vite un schéma de ton :"...petit montage électronique..."
    (Au cas z'ou :je suppose que t'as pas choisi les calibres en ....Ampéres sur ton multimétre)
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. Transfo / VA /Ampère ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 09h16
  2. Gauss - Ampere
    Par invite88b41b43 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 14h50
  3. volt - ampère
    Par invitea301fcd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h20
  4. Maxwell-Ampère
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2005, 22h31
  5. Ampère & voltage, série ou parallèle ?
    Par inviteb0b69b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2005, 20h02
