Bascule à seuil
Bascule à seuil
    bird12358
    Bascule à seuil
    je suis en train d'etudier les bascule à seuil. J'ai donc realisé un test avec un simulateur(voir le schema). J'ai changer la valeur des resistances RC2 et R1 et quand la valeur de RC2 est inferieure à la valeur de R1, la valeur de T2 ne revient pas en Zero (ou à peu pres) comme sur la simulation.
    Comment cela se fait-il?
    Si quelqu'un pouvait m'eclairer.
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Bascule à seuil
    Pour avoir une hystérésie, il faut, par principe, que RC2 soit plus petit que RC1
    PS Passe R1 et R2 à 10K ... ça marchera mieux.
    Tropique
    Dans l'état actuel, RE est court-circuitée, il n'y a aucun hystérésis.
    invitee05a3fcc
    Peuchère ... faut que je retourne en vacances !
    bird12358
    Voila donc j'ai fait les modifications mais la tension de RE reste a 0. C'est peutetre que le simulateur simule mal nan?
    Par contre je ne comprend pas pourquoi RC1 doit etre enferieur a RC2 doit etre plus petit que RC1? Pour que le transistor T2 soit saturé ?
    De plus pourquoi RE est courtcircuité ?
    bird12358
    Ah autant pour moi, j'ai fait une boulette pour le courtcircuit.
    invitee05a3fcc
    RE ne doit pas être courcircuité
    bird12358
    Oui desolé ca donne ca maintenant.
    bird12358
    Je ne comprend toujours pas pourquoi RC1 doit etre inferieur a RC2 ? Pour que le transistor T2 soit saturé ?
    invitee05a3fcc
    Plutôt que de faire n'importe quoi, tu prends RC1=2K et RC2=1K
    Tu regardes si ça marche.
    Si oui, tu modifie RC2 et tu essayes de voir pourquoi il faut une relation entre RC1 et RC2 ... et tu calcules le pourquoi du comment.
    bird12358
    j'ai donc fait des tests avec RC1=2K ohmset RC2=1kohms ca fonctionne bien mise a part un pic qui se produit sur T2 comme sur le schema. Je sais pas de ou ca ient ce pic.
    Apres j'ai fait varier les valeurs de RC2 à 1,5k et a 500 ohms.
    Quand RC2 est a 1,5k ohms le T2 est bloqué en permanence, je sais pas pourquoi.
    Quand RC2 est a 500ohms la valeur de VT2 a l'etat bas est beaucoup plus haute. Je me dis que la valeur de IcT2max est plus importante qu'a 1k donc que VRE est superieur a celui de 1k, c'est ca ?
    Et je seche toujours sur le pourquoi du RC1>RC2.
    invitee05a3fcc
    La tension de seuil en entrée, c'est 0,6V+V(Re)
    La tension V(Re), c'est combien? C'est le courant qui passe dans Re qui la détermine. Or ce courant est produit par quoi ?
    bird12358
    Lorsque T1 est bloqué VRE= U*R1/(R1+R2)-Vbe et Ib= (U*R1/(R1+R2)-Vbe)*1/(Re(1+beta)) ?
    Si la limite max de Ic diminue alors Ib diminue donc Vre diminue nan ?
    invitee05a3fcc
    Si T1 est bloqué, on suppose que RC1 R1 et R2 sont tels que T2 est saturé
    Donc V(Re)= U*V(Re)/ (Re+RC2) ... c'est le seuil en montant
    Si T1 est saturé
    Donc V(Re)= U*V(Re)/(Re+RC1) ... c'est le seuil en descendant
    Pour que le seuil en montant soit supérieur au seuil en descendant, il faut que RC2 < RC1
    PS: Dans les calculs, je néglige le courant base des transistors. Tu peux refaire le calcul en en tenant compte.
    bird12358
    Dans la formule V(RE) c'est pas plutot RE V(Re)=U*RE/(RC1+Re) ?Ici Vce est aussi negligé ?
    C'est faut de dire que VRE= U*R1/(R1+R2)-Vbe ?
    Et derniere question pourquoi le seuil montant doit etre superieur au seuil descendant?
    Dernière modification par bird12358 ; 16/07/2010 à 12h21.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    OK ! erreur de frappe que tu as bien corrigée !
    Pour avoir une réaction positive et un front de commutation indépendant du signal d'entrée
    Supposons que Re=100 RC1=2000 RC2=1000 U=5V
    Si T1 est bloqué, la tension de seuil positif est de 0,6V+V(Re)= 0,6+0,45=1,05V
    Quand la tension d'entrée dépasse un peu ce seuil, T1 commence à se saturer, T2 à se bloquer. La tension aux bornes de Re descend de 0,45V à 0,238V , ce qui augmente la saturation de T1 et le blocage de T2 et provoque une commutation encore plus rapide.
    bird12358
    Dans ces calculs la tension Vce est negligé ?
    En fin de compte les resistances de R1 et R2 ne servent qu'a saturer le transistor T2 et a rien d'autre. On les choisit en sorte que la tension au borne de la base de T2 soit superieur à VRe+Vbe ?
    invitee05a3fcc
    Dans un premier temps, pour comprendre le fonctionnement, on néglige les Vcesat (ensuite on peut en tenir compte pour affiner)
    R1, ne sert qu'a saturer T2. Et on considére que le courant qui circule dans la base de T2 pour le saturer est le vingtième de son courant collecteur (et donc négligeable dans un premier temps)
    bird12358
    oki je commence a mieux comprendre. Merci beaucoup pour ces explications.
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  2. Seuil
    Par invitebe851d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 07h15
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  4. Seuil de tolérance
    Par invite6e00ad7f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/07/2005, 00h21
