Elevateur de tension 5V à 12V
    invitec570b9df
    Est-t'il possible à partir d'une alimentation continue 5V/500mA de recréer du 12V/150mA avec des composants électroniques de base (diode, Zener, transistor...) ?
    Il existe sûrement des composants tout fait... mais je me pose cette question et je n'ai pas de réponse...
    Si vous avez une idée
    invitee05a3fcc
    Re : Elevateur de tension 5V à 12V
    Bonjour ppoi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ppoi Voir le message
    Helas non, une pompe à diode est insuffisante, il faut au moins une self et un circuit de découpage. Si tu disposes d'un 230V AC dans le coin, utilise le !
    Bjr à toi,
    Tant que ta puissance SECONDAIRE reste dans "l'acceptable" de la primaire, y pas de souçi pour transformer.
    Daudet : la réponse n'est pas FORCEMENT la pompe à diode, non ?
    Bon faut faire un oscilllateur de puissance etc..etc..
    inviteab64c324
    inviteede7e2b6
    pour 150 mA il faut un convertisseur à self....
    Citation Envoyé par stephinvest81 Voir le message
    Bjr à toi,
    Le monsieur demande 150 mA en sortie.
    J'ai beau regardé le data, je vois pas ! (il est vrai qu'avec mon anglais !!)
    Edit: Ca y est , j'ai vu !!!
    invitec570b9df
    Merci pour vos réponses !
    Cette fonction me semblait difficile à réaliser rapidement avec des composants de base... je suis rassuré avec vos retours
    Pour finir, je vais surement me rabattre sur un composant dédié.
    Tropique
    La fonction 5 --> 12V est une des plus courantes en modules convertisseurs autonomes.
    Mais c'est possible de le faire soi-même, voir exemple ci-dessous:
    Ce n'est pas exactement cette fonction là: la tension d'entrée est de 1V, la sortie est régulée en courant, mais ça donne une idée.
    Sinon, s'il y a qque part dans ton système une clock existante à qques dizaines de KHz, c'est très facile: une self, un transistor, une diode rapide, une diode zener, et ça y est (si tu n'es pas trop regardant sur le rendement).
  1. Elévateur de tension
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2009, 15h33
  2. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 07h48
  3. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
  4. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 22h32
  5. Recherche élévateur Alim auto 12V vers 18,5V 2,7A
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h22
