diode
diode
    invitedb745326
    diode
    Faute de dispo je dois changer de diode, seule la VRRM change.
    l'original : 2300V
    la future potentielle : 2500V
    meme encombrement.
    Si il existe différentes valeures, il doit bien y avoir raison !! quelqu'un connaitrait il le risque ou l'impact d'une VRRM plus importante ??
    nota : il s'agit de diodes tournantes dans un alternateur
    Re : diode
    Bjr à toi,
    Y a un proverbe qui dit "qui peut le plus , peut le moins" (mais c'est plus couteux généralement)
    Je suppose que cela doit s'appliquer aussi là.. Si il y a DIFFERENTES valeurs , c'est qu'il y a SUCEPTIBILITE de valeur d'utilisation DIFFERENTES.
    invitedb745326
    Re : diode
    merci de ta réponse, je cherchais à savoir si la VRRM ne pouvez pas servir à autre chose, autre que supporter la tension de bloquage.
    ceinture et bretelles avant d'accepter une modification, chercher autre chose que le fonctionnement nominal.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
