Relation dans Transistor BJT
    invitea4292161
    J'ai un transistor BJR tel que dans le schéma ici.
    On demande d'établir la relation des droites de charge statique Ic = Ic(Vc) et Ie=Ie(Ve).
    Pour Ic, pas de problème : V-Rc.Ic-Vc=0
    Mais pour Ie ; j'aurais fait pareil, càd : -V-Re.Ie-Ve=0 donc Ie=(-V-Ve)/Re
    Or, la bonne droite de charge de Ie est : Ie= (V+Ve)/Re ; soit l'exact opposé de ce que j'ai...
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ?
    Merci beaucoup !
    Jack
    Re : Relation dans Transistor BJT
    C'est quoi un BJR?
    Ca ne veut rien dire
    pas de problème, c'est vite dit. Il faudrait d'abord indiquer ce que tu entends par Vc.
    As-tu remarqué que l'alimentation était bipolaire (+v -V)?
    invitea4292161
    C'est un BJT, et non un BJR, faute de frappe - désolé !
    Ic=Ic(Vc) signifie trouver une relation entre Ic et Vc et mettre Ic en ordonnée et Vc en abscisse ; là, ce sont des notations mathématiques auxquelles il n'y a rien à redire...
    Vc est le courant au collecteur du transistor BJT.
    J'ai effectivement remarqué que c'était bipolaire, raison pour laquelle je pose la question et que je mets Ie=(-V-Ve)/Re.
    Jack
    Jamais vu cette manière de décrite une relation. On rencontre plutôt l'écriture suivante: Ic = f(Vc) pour décrire l'évolution de Ic en fonction de Vc.
    Ok, Vc est la tension sur le collecteur du transistor.
    plutôt Ve = Re.Ie -V
    invitea4292161
    Oui, grossière erreur de distraction, désolé !
    Mais justement, c'est la que je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas -V-Re.Ie-Ve=0 donc Ie=(-V-Ve)/Re puisque c'est V-Rc.Ic-Vc=0 ?
    Merci de ton aide !
    Jack
    C'est une simple loi des mailles:
  1. Jonction PN , BJT (Transistor)
    Par invitef9e6be50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 19h24
  2. DM Chime TS: relation dans un tableau d'avancement
    Par invite21fd11b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2008, 16h15
  3. Relation dans un triangle
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/07/2008, 10h58
  4. Relation métrique dans un triangle
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2006, 19h01
  5. Relation d'ordre dans C?
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2004, 21h40
