Relié 2 fils électrique
    invitedb164992
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur se forum n'hésites pas à me dire ce qui ne va pas
    Je voudrais savoir si il est possible de relié deux fils électrique et comment ? Est-il possible de relié 2 fils différents, ici, un fil avec une clé usb avec un fil qui rentre dans un téléphone. En gros je voudrais pouvoir accéder au téléphone portable par l'ordinateur.
    Merci !
    gcortex
    Re : Relié 2 fils électrique
    çà coute trop cher pour prendre le risque
    demande si çà se vend
    invitedb164992
    C'est que la ça m'a rien coûter j'ai trouver ça devant chez moi et c'est le modèle de chargeur qui va avec mon portable donc la même prise et les fils usb j'en ai beaucoup qui traine
    invitebbe24c74
    J'ai de la peine à saisir.
    Qu'est ce que tu appelles un fil?
    Di moi si je me trompe, mais tu as d'un coté un embout de chargeur, et de l'autre un cable USB, et tu veux relier ces deux pour pouvoir brancher ton ordinateur à ton portable par USB, et accéder à ton téléphone par l'ordi?
    invitedb164992
    Voilà c'est ça, ça marche ou les 2 fils ne sont pas compatible ?
    invitebbe24c74
    Clairement, laisse tomber.
    Par exemple, on ne peut pas utiliser un cable de téléviseur sectionné, et un cable USB sectionné pour les relier et piloter la télé à l'aide de l'ordinateur !
    Ton problème s'apparente à peu près à ce cas la.
    invitedb164992
    Ok je pensais que le système pour relié le téléphone de l'ordinateur marché un peu comme ça Merci, bonne soirée
  1. Groupe electrogène relié à l'installation électrique, c'est faisable?
    Par pouchouhibou dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/12/2010, 08h39
  2. Norme electrique pour un appareil electronique relié au secteur
    Par invite3edb3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 21h54
  3. Polarité de fils électrique???
    Par invite24068f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2009, 19h42
  4. microcoupure de fils electrique
    Par invite8739a77c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 14h32
  5. tolérance des fils électrique amp
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 01h29
