Réparation - mesure tension
    invite708e43e7
    Je me met a l'électronique et j'aimerai réparer mon ampli (vox AC30TB de 1964 pour les connaisseurs, une rare merveille).
    Voila le schéma :
    http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/ac30volt.jpg
    Mon problème: j'essaye de réparer le canal VIB/TREM qui est censé faire un effet vibrato pendant le jeu (volume fort, peu fort, fort....ainsi de suite, avec vitesse réglable). Le canal fonctionne, le footswitch aussi (test a l'omhmetre (qui sert à enclencher l'effet). Le probleme c'est que l'effet n'a pas lieu, le son reste "normal" (à ne pas confondre avec l'entrée jack du canal nommée 'normal').
    J'ai donc décidé de mesurer la tension en entrée de la lampe ECC82 (indiqué 75V sur le schéma). Je mesure donc la tension aux bornes de la resistance de 10K, et j'obtient 21Volt (en alt ou continu je ne sais plus, continu je crois).
    J'aimerai savoir si c'est normal (différence de potentiel entre l'entrée sortie?) ou si je devrais avoir un truc proche de 75V. Sionn, avec mon oscillo est-ce possible de mesurer plus correctement (8 carreaux pour 20V/div, ca fait juste:s:s) ?
    Je préfère demander avant de faire n'importe quoi
    Merci a vous, bonne soirée
    invite708e43e7
    Re : Réparation - mesure tension
    PS: (sorte d'edit)
    Le schéma original serait plutto ça (mais illisible): http://www.voxamps.com/downloads/circuits/ac301960.jpg car il y a une lampe rectifieuse au lieu d'un pont diviseur.
    Et j'ai oublié de préciser, au debut ou j'ai eu l'ampli, l'effet a déjà fonctionné.
    Tropique
    la première chose à vérifier est le fonctionnement de l'oscillateur, en bas: sur les anodes des deux tubes, il doit y avoir une sinusoide TBF de forte amplitude.
    invite708e43e7
    Salut
    Les 2 tubes du bas tu parle des 2 ECC83? (12ax7).
    Et heu concrètement, je les branche où les 2 fils de mon oscillo? (bon la masse ça je devrait me débrouiller )
    Désolé pour ces questions qui peuvent te paraitre bateau mais j'ai peur de faire des bêtises ^^ (mais envie de faire par moi même quand même). Merci
    Tropique
    Les anodes sont dessinées en haut des tubes.
    invite708e43e7
    Ok, mais mon oscillo ne mesure que jusqu'a 8*20V or la on est a 75v (marqué sur le schéma) alors si ya un peu plus, je vais abimer mon oscillo.
    Tropique
    Un oscillo s'utilise toujours avec une sonde x10, qui va normalement jusqu'à 600V.
    inviteede7e2b6
    il te faut une sonde 1/10 , accessoire indispensable à tout oscilloscope.
    http://www.ac-orleans-tours.fr/sti/I...de-300x251.jpg
    invite708e43e7
    OK, merci, je en savais meme pas que ca existait
    par contre au multimetre, sur la resistance juste avant de rentrer dans 'lanode ou je dois avoir 75v, j'ai 21v
    inviteede7e2b6
    un peu bas , mais une mesure au multimètre sur un circuit dynamique (oscillateur) n'a guère de sens.
    au risque de choquer mon excellent Camarade F6BES, l'oscilloscope et le roi du banc de dépannage !
    invite708e43e7
    Ok^^ Et cette sonde, je la met que sur ma borne rouge de l'oscillo? Et ca existe aussi en version fiche banane, car sur mon oscillo faut brancher de la fiche banane (ou alors ya des adaptateurs peut etre ).
    inviteede7e2b6
    un oscillo à fiche banane ! FICHTRE.... il a appartenu à Marconi ? même moi j'ai pas connu (sauf dans les musées ou chez les collectionneurs), et j'suis pas un perdreau de l'année!
    une photo de ton dinosaure ?
    si tu dois te lancer dans l'Art , il va te falloir moderniser le parc
    invite708e43e7
    C'est un Metrix ox721 , pas tout jeune mais bon il marche bien et je veux pas investir des fortunes pour m'initier. la preuve, je sais même pas trop où mettre mes pointes quand je veux mesurer un truc (par contre je sais régler l'amplitude, la période, déduire une fréquence etc...).
    A l'école on nous disait ou pointer et on savait à quoi s'attendre (jamais > 30 volt), là je sais pas :s
    inviteede7e2b6
    initiation aux amplis à pétoches :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas.htm
    ajout : c'est de la BNC l'entrée du 721, si je ne m'abuse.
    invite708e43e7
    http://www.conrad.fr/jeu_d_adaptateu...words&ns_fee=0
    Et ba moi c'est de la fiche comme sur le deuxieme adaptateur, une noire une rouge
    Et merci pour le site, je vais le lire
    invite708e43e7
    Et sinon l'oscillateur, ce sont les 4 condos de 4n7avec les 3 resistances de 1M + le potards (pour la vitesse?). juste avant la ECC82. Et vu que le courant d'alim de la lampe sera alternatif, ca va faire que le son va lui aussi etre alternatif (genre quand la tension anode=0v, pas de son, quand elle est en haut et en bas, du son?).
    SI c'est ça, j'ai tout compris
    invite708e43e7
    En fait je dois surmett me tromper
    invite708e43e7
    Je dérive un peu du sujet, mais est-ce que quelqu'un peut m'indiquer si en mettant ça sur mon oscillo ca fais comme une sortie BNC et que je pourrais mettre une sonde 1/10 sans probleme?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...80&cm_vc=av_f1
    inviteede7e2b6
    non , car il te faut un adaptateur BNC femelle :
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.8812-9999
    SOUS RÉSERVE que l'entrée de ton scope soit normalisée à 1 MΩ.
    invite708e43e7
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6784004
    Et ça comme sonde ca irait? merci
    invite708e43e7
    Oui je viens de mettre un coup d'ohmetre, 1Mohm^^
    invite708e43e7
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=10.5385-9999
    Celle ci a meme l'air mieux, par contre il faut une impédance d'entrée de 1M sur 1/1 et 10M sur 1/10?? comment c'est possible:s
    inviteede7e2b6
    parce qu'en X10 , la sonde insère une résistance de 9 MΩ, donc 9+1=10.... ce qui fait bien un pont diviseur /10.
    pour se lancer dans le dépannage, il est bon de réviser les cours de physique
    invite708e43e7
    Je connais mes cours de physiques par coeur!! R=R1+R2 EN serie et R=(R1*R2)/(R1+R2) en //
    Je connais meme les équation de condensateurs, et memes leur demosntraiton par équation différentielle, le soucis c'est pour appliquer tout ca dans un contexte hors scolaire (a l'école ya 3 composant, on a toutes les tensions et tout et tout, c'est bien plus simple)
    invite6d608176
    J'en ai eu 1 qui avait le même problème. cela provenait d'un condensateur de liaison qui était défectueux autour de l'ecc82.
    Quand on a un truc comme ça entre les mains, la première chose à faire est de vérifier toutes les résistances (hors tension). Il y a souvent des surprises.
    L'AC 30 est un ampli très interressant avec des performances étonnantes. Ce canadien en parle beaucoup mieux que moi :
    http://tone-lizard.com/Vox_Myths.htm
    JP
  1. Mesure de tension
    Par invite3ee64ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 02h15
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Aide diagnostic réparation convertisseur tension
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 16h25
  4. Mesure tension
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h36
  5. mesure de tension
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 13h40
