ISIS proteuse
ISIS proteuse
    invite9161d986
    ISIS proteuse
    SALUT
    voila je veux réaliser le shéma d'un moteur pas à pas sous Isis qui se trouve sur le fichier ci joint.
    Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver le composant nommé sur le doc "BORNER2" qui sert pour amener de l'alimentation extérieur , j'ai essayer le composant CONN-H2 mais ça ne s'exécute pas et je reçois le message : NO MODEL SPECIFIED FOR J1(qui est le composant CONN-H2)"
    quelqu'un peut me donner le nom dans la biblio du "BORNER2" ou bien un composant équivalent qui soit exécutable et réalisable sous ARES ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : ISIS proteuse
    Pour la simulation, tu n'as que faire d'un connecteur de ce genre, ne garde que l'essentiel.
    Les empreintes sont vraiment simples à créer sous Ares (même si la première est un peu chian** à dessiner). Par ailleurs, rien ne t'oblige à prendre ce genre de connecteur.
    PS : au pire -c'est, à mon avis, une lauvaise solution- il doit y avoir des bibliothèques sur le net.
    Pierrre
    Re : ISIS proteuse
    sous isis, afficher les proprietes du connecteur (clic D), cocher "exclure de la simulation"
    invitee05a3fcc
    Re : ISIS proteuse
    Dans ton schéma, R2=R3=4,7K ..........
    • Tu ne feras jamais passer de courant dans le moteur avec ces valeurs
    • R2 et R3 sont des résistances "shunts" qui permettent de mesurer le courant moteur et de le gérer avec un L297
    Si tu ne limites pas le courant, R2=R3=0 (à tes risques et périls)
    invite9161d986
    Re : ISIS proteuse
    ça marche merci
    invitee05a3fcc
    Re : ISIS proteuse
    Citation Envoyé par clauderaw Voir le message
    ça marche merci
    Tant mieux.
    Et pour les futurs lecteurs, tu peux donner ton schéma qui marche?
    invite9161d986
    Re : ISIS proteuse
    oui bien sur même s'il y a certaines modifications
  1. Alarme + ISIS
    Par invitebb0d06fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 16h09
  2. Isis
    Par invite0d541d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 12h33
  3. écrêteur isis
    Par invite4a65facb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h17
  4. Isis
    Par invite92b148fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 10h11
  5. [ISIS] Help :^/
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 23h00
