Choix d'un ATMEL avec 5 ports : je ne trouve pas
    invite3570b5f7
    Je suis actuellement entrain de réaliser un projet et j'ai besoin d'un microcontrôleur ATMEL avec 5 ports.
    Il me faut absolument 4 ports de 8 bits.
    Et un port de 4 ou 5 bits suffirait.
    Si vous trouver un µC avec un peu plus d' I/O cela me conviens aussi sachant que je n'utiliserais pas de convertisseurs ni de PWM.
    Seul un Timer sera utilisé mais en interne je ne ressortirais pas le signal.
    J'ai trouvé le 89C51 mais ... sur les sites ils disent que c'est un 68 broches et sur le net un 44 broches ! Je m'y perds lol.
    Je dispose d"un POD de programmation in-situ et de CVAVR et j'ai l'habitude de programmer des ATMEGA 8535 et 8515.
    Le boitier doit être au forma PLCC.
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un ATMEL avec 5 ports : je ne trouve pas
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Tu peux expliquer pourquoi?
    Ca ressemble à un gamin qui veut absolument une glace au chocolat ...
    inviteea84cbe0
    En ce moment, j'utilise un ATMEGA1280. ça devrait faire tout ce que tu veux.
    Sinon, suivant ton appli, tu peux te contenter d'un plus petit µC avec une liaison I2C ou SPI et controler un MCP23S17 par exemple.
    ça marche super bien ce truc.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Choix d'un ATMEL avec 5 ports : je ne trouve pas
    de mémoire, "regardes" dans la "série" ATtiny...
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cl...=&oq=&gs_rfai=
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2543.PDF
    vede
    ;O]
    ____________
    pss :
    - un port 5bits tu vas avoir du mal à trouver ;O]
    "prends" 8bits, et t'en utilises que 5/8...
    - un "petit"(8broches) µC format PLCC tu vas aussi avoir du mal à trouver...
    invite29971eb1
    ta mémoire te joue des tours vede....il faudrait plutôt regarder du côté des Atmega
    L'atmega128 doit bien avoir ça comme broches, non?
    Par contre, le PLCC est une espèce en voie de disparition. Je suis pas sur qu'on en trouve encore dans ce format.
    Edit: vérification faite, 53 I/O sur un Atmega128, mais pas de PLCC
    invite3570b5f7
    DAUDET pourquoi tu est toujours comme ca ? Arrête de critiquer STP !
    Je dis un PORT de 4 5 bits car tout simplement j'ai déja vu des µC avec 4 ports de 8 bits et un seul qui a seulement 4 5 bits ! Et ca me suffi pour raccorder un BP et une LED !
    FTORAMA et VEDE Merci je vais fouiller de ce coté demain et je vous donnes des nouvelles.
    invite29971eb1
    Edit2: vérification faite, les seuls qui soient PLCC sont les 8515 et 8535:
    http://atmel.com/dyn/products/param_...&Direction=ASC
    Par contre, je serais aussi curieux pourquoi tu as besoin d'autant de broches. Un peu de logique externe devrait permettre de réduire ça, non?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Un peu de neurone externe
    invite3570b5f7
    En fait j'ai un port qui va commander 8 relais.
    Un autre qui va recevoir les infos d'un bloc 8 inters minidils.
    2 ports ( je sens que je vais me faire gronder ) pour 8 " LEDs bicolor "
    Un autre pour la programmation in situ, un BP et une LED et peu être autre chose par la suite.
    J'ai aussi pensé à faire de la logique externe mais où ? Peu être un multiplexage sur les LEDs ? Mais je sens que ca va me compliquer tout le programme pour gagner quelques broches.
    Enfin je suis ici pour avoir des conseils
    invite29971eb1
    Daudet se fera un plaisir de te répondre, mais je vais aussi y mettre mon grain de sel.
    Le choix du bon composant, c'est 80% du boulot. Imaginons que tu veuilles piloter 16 leds. Si tu ne réfléchis pas, tu pars sur 16 ports sur ton microcontrôleur.
    Avec 5 minutes de réflexion et un ou deux composants externes, on arrive à les piloter avec seulement 2 ou 3 broches en te payant en plus le luxe de ne pas tirer le courant sur l'AVR mais sur des circuits dédiés
    C'est con mais des fois ça vaut le coup d'y penser et c'est ce qui différencie un montage étuidé d'une usine à gaz.
    En tout cas, je ne te jète pas la pierre, on est tous passés par là...même Daudet, mais il l'a oublié. Le meilleur prof que j'ai eu, c'est celui qui nous criait "vos gueules" en amphi et était capable de retirer un ou deux fils de notre maquette pour voir si on savait les remettre. Pascal H. , si tu me lis
    Bref, se faire engueuler, ça peut avoir du bon, et Daudet est passé maître dans cet art
    invite29971eb1
    Bah tiens, qu'et-ce que je disais
    invite3570b5f7
    FTORAMA merci Comme quoi tu vois j'y avais pensé mais je ne vois pas comment faire avec 2 3 fils...Comme ca je pense à des 74HCT157.
    invite29971eb1
    74HC164 pour piloter les leds par exemple.
    Pour les relais, MIC5891
    Pour les switchs, 74HC165
    Tout ça, ce sont des registres à décalage, très faciles à piloter en soft, voire même via le SPI si tu ne veux pas refaire la boucle d'envoi bit à bit....
    Logiquement, un Attiny te suffira amplement, à la rigueur un Atmegax8 (88, 168, 328) selon la mémoire nécessaire. Tu peux même garder tes 8515 haut la main
    Avec ce genre de bestiau, je te pilote 4096 leds avec un Atmega32 avec réglage de la vitesse de défilement et de la luminosité globale. Je te laisse chercher un AVR avec 4096 sorties
    invitee05a3fcc
    Putaing, ce soir c'est ma fête ! ... Mais vous avez raison, qui aime bien châtie bien , la preuve:
    Citation Envoyé par gold5 Voir le message
    Daudet78 t'es qd même un put*** de bon électronicien... ça marche !!! Merci.
    Je reviendrai me faire traiter de branleur parce que j'ai encore des tas de choses à apprendre !!!
    invite29971eb1
    Faut bien que je me moque, mais je cautionne
    invite3570b5f7
    Re
    J'ai été faire un tour sur le net pour le 74HC164.
    Je voudrais savoir comment piloter ce CI car je n'ai jamais programmé en utilisant une liaison série.
    invite3570b5f7
    En gros je vous explique le principe d'allumage de mes LEDs.
    Ce sont des LED bicouleur ( rouge / vert ) à 3 pattes.
    J'ai 2 variables 8 bits R et V.
    Si à un moment dans le programme je tombe sur :
    R = 0b11111111 et V = 0b00000000 LEDs = Rouges
    R = 0b00000000 et V = 0b11111111 LEDs = Vertes
    R = 0b11111111 et V = 0b11111111 LEDs = Oranges
    Ex : R = 0b11011010 et V =01101101 on obtient :
    Led 1 = Rouge
    Led 2 = Orange
    Led 3 = Verte
    Led 4 = Rouge
    Led 5 = Orange
    Led 6 = Verte
    Led 7 = Rouge
    Led 8 = Verte
    Les Leds resteront allumées ( pas de clignotement ni de défilement )
    invite3570b5f7
    Je viens de voir que j'ai des panneaux à LEDs d'arrêts de bus et c'est bourré de CI " MIC " comme ceux dont vous m'avez parler.
    Mais je n'arrive pas à voir comment ca fonctionne et c'est vrais que ca me simplifiait largement la tâche et j'aurais appris à me servir d'une liaison série.
    Je vais déjà me contenter de contrôler 8 relais avec 3 fils.
    Vous avez des exemples d'application ?Merci
    invite3570b5f7
    Ce sont des MIC 5821
    invite29971eb1
    C'est ce qui s'appelle avoir le c... bordé de nouilles
    Bref, tes 5821 se pilotent comme ceux que je t'avais proposé.
    Tu as 8 sorties, donc en toute logique, 1 octet dans ton programme qui correspond à l'état souhaité de tes sorties.
    Tu commences par mettre le Strobe Input de ton 5821 à 0 pour figer les sorties pendant le transfert.
    Ensuite tu testes le poids fort de ton octet. Si il est à 1, tu mets la broche de donnée à 1, à 0 sinon.
    Tu mets alors ta clock à 1 puis à 0 (la donnée est transférée sur le front montant de l'horloge)
    Tu recommences pour tous les bits de ton octet jusqu'à arriver au poids faible.
    Une fois les 8 bits transférés, tu mets le strobe input à 1 pour passer les données fraichement transférées vers les sorties.
    Pour que tes sorties soient valables, tu dois mettre le output Enable à 0, mais ça, ça peut être câblé en dur.
    C'est évidemment faisable en C, mais aussi très facile en assembleur en utilisant le décalage à gauche de ton octet (lsl si mes souvenirs sont bons) et en testant ensuite le bit de Carry.
    Autre astuce, ce que je viens de te décrire est très similaire au fonctionnement du bus SPI. Tu peux utiliser le module hardware de l'Atmega pour t'éviter de programmer les tests
    invite3570b5f7
    OK alors je vais suivre ta procédure et essayer de commander 8 leds pour commencer.
    Moi je programme que en C, l'assembleur c'est loin lol
    Demain je devrais recevoir mes ATMEGA 8535, les supports etc et je vais pouvoir commencer à regarder ca lol
    Merci beaucoup
    PS : petites photos des panneaux, enfin c'est un morceau de 30 cm, j'en ai de plus d'un mètre 50 !
  1. Je ne trouve pas les informations d'un composant...
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 18h35
  2. Pb avec Win32, virus que je ne trouve pas
    Par invite03cb9480 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/02/2008, 19h46
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/09/2007, 08h13
  4. Factorisation d'un polynôme dont je ne trouve pas de racine evidentes
    Par invite58b84884 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2007, 19h09
  5. trouve pas les formules pour déterminer la taille d'un astéroide
    Par invite3e5fa5d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2005, 20h53
