Shunt et commutateur
    invite2da25054
    J'aimerais savoir comment résoudre mon petit problème.
    Mon schéma en pièce jointe représente un ampli dif. Il amplifie la tension présente aux bornes de la première shunt ou des deux.
    Pour réaliser la commutation j'aimerais utiliser un commutateur mais le problème est le suivant:
    Entre deux commutations le circuit est ouvert et le courant ne peut plus passer nul part.
    Connaissez vous un moyen de remédier à ce problème?
    Merci bien,
    invitee05a3fcc
    Re : Shunt et commutateur
    Sans voir la pièce jointe :
    • Tu peux utiliser un commutateur avec court-circuit entre position
    • Tu peux mettre tes résistances de shunt en série (et tu court-circuites celles que tu ne veux pas)
    Le gros problème du commutateur, c'est que sa résistance de contact ne doit pas trop perturber la valeur du shunt. Sinon, tu gardes un shunt fixe et tu changes le rapport de division vers l'utilisation (il y a d'autres inconvénients)
  1. Shunt
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 05h33
  2. Shunt physiologique?
    Par invite8bca8677 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/03/2008, 09h09
  3. moteur shunt
    Par invite8e53ccfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2007, 21h34
  4. Shunt
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 22h10
