montage 25 leds bleu 300ma
    invitea37ed453
    Bonjour , je voudrais fabriquer un panneaux de 25 led bleu 3,4V 0,3A chacune avec une alimentation DC 19V 2,1A :
    Donc avec 5 leds en série sur chaque paquets avec 5 paquets en parallèle : 19-(3,4*5)=2V
    R = 2/(0,3)= 6,66 Ohm * (0,3)^2= 0,6W en série sur chaque paquet .
    Donc avec 5 résistances de 5,6 ohm 1W j'arrive a 3,464V par led et le vendeur conseil entre 3 et 3,6V donc c'est bon non ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : montage 25 leds bleu 300ma
    300mA, c'est sûr ? (à moins que ce soit des leds de puissance) tu ne t'ai pas trompé d'un zéro ? tu as la doc de tes leds ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea37ed453
    sur ebay c'est marqué 300ma nominal et 350ma max.
    c'est des 10mm 1W 5 chips
    invitea37ed453
    Qristoff
    Ok, pas de problème ! c'était juste pour être sur
    Pour le calcul de la résistance série, c'est bon. Par contre, il faudrait être sûr que ton alim sera toujours à 19V en crachant 1.5A ! qu'est ce que c'est comme alim ? c'est une alim régulée ou une source de tension continue, style transfo+redresseur+capa de filtrage ?
    invitea37ed453
    c'est un chargeur de pc portable
    Qristoff
    Citation Envoyé par ugo69tkt Voir le message
    donc, c'est probablement un convertisseur AC/DC régulé mais à vérifier.... ou bien t'attendre à changer les résistances séries pour plus faibles.
    Pour ton caclul de tension finale pour chaque led, c'est pas aussi simple. Le fait de baisser la résistance de 6.6ohms à 5.6 ohms va légérement déplacer le point de polarisation de la branche, c'est à dire que le courant va un petit peu augmenter et les tensions Vf des diodes aussi mais dans une proportion plus faible, sachant que les 5 leds ne seront pas toutes identiques. Tu auras par exemple:
    I_commun=305mA pour 300mA calculé et
    Vf1=3.42V
    Vf2=3.38V
    Vf3=3.40V
    etc .. mais cela va s'équilibrer et ne posera aucun problème
    invitea37ed453
    je l'ai mesurer au multimètre et il fait entre 19,24 et 19,27V
    Donc ça devrait être bon je pense avec les résistance de 5,6 ohm .
    reste plus qu'a attendre de recevoir ces led de hong kong .
    Qristoff
    ça c'est à vide ! pas en tirant 1.5A sur la sortie ! on peut des fois avoir des surprises....
    invitea37ed453
    Par contre est ce que je peux rajouter des leds rouges :
    par exemple 1 paquet de 8 led rouge 2,2V à 0,3A avec aussi 5,6 ohm ?
    On peut mélanger les couleurs sur le même circuit avec un nombre de led et de résistances adaptées?
    Qristoff
    les leds rouges n'ont pas la même tension directe Vf (ici 2.2V au lieu de 3.4V pour les bleues), il est tout à fait possible de panacher (3 bleues et 2 rouges par ex, ce qui fait 3x3.4V + 2x2.2V en directe) mais dans ce cas il faut recalculer la résistance pour obtenir toujours 300mA !
    invitea37ed453
    non , je mets 1 paquet de 8 led 2,2V en série en parallèle au montage précédent ça me fait
    19,27-(8*2,2) =1,67V
    1,67/0,3= 5,56 ohm donc avec une 5,6 ohm ça le fait .
    Sinon , en charge la tension du transfo augmente ou diminue ?
    Qristoff
    oui, vu sous cet angle, ça marche avec 8 leds et plutôt 4.7 ohms.
  1. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 19h29
  2. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
  4. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h51
  5. Des LEDs bleu et oranges clignotantes
    Par invitec5866e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 18h08
