calcul de la fonction de transfert du circuit d'une guitare électrique
    invite3f7c93b1
    Bonjour a tous,
    Pourriez vous me guider quand au calcul de la fonction de transfert de ce schéma ci-joint.
    je recherche la fréquence de coupure ainsi que le coefficient d'amortissement. Mais surtout la méthode a employée pour analyser ce circuit par moi même.
    Merci et bravo pour ce super forum!
    PS : L'image ci joint à été dessiné par moi, elle est donc libre de droits.
    inviteede7e2b6
    Re : calcul de la fonction de transfert du circuit d'une guitare électrique
    hello ,
    1)tu peux la calculer : mais c'est prise de tête, bien que le schéma d'étude soit simplifiable: c'est une suite de filtres passe bas.
    et il est d'usage de négliger la capacité du câble face à l'impédance de la gratte, ainsi que l'impédance d'entrée de l'ampli , très supérieure à celle du micro.
    2) tu peux la simuler, soyons modernes.
    3) quel est l'intérêt de réinventer le fil à couper le beurre, ces trucs sont maitrisés depuis que le père Fender a inventé la gratte électrique dans les 40's.
    Et que les normes de fait sont connues et appliquées: impédance de la gratte faible , impédance d'entrée de l'ampli élevée , etc...
    erff
    Salut
    Une méthode "rapide" qui marcherait bien ici, c'est d'utiliser le théorème d'équivalence thévenin/norton en entrée, de calculer l'impédance équivalente de toute les mises en parallèle (sauf dans la branche Vout POT2 C3 R2), de repasser en thévenin et de voir un simple pont diviseur de tension (avec des impédances chiadée je l'accorde).
    Mais bon, si tu as les valeurs numériques...autant faire une simulation...ça serait un gain de temps considérable
    invite3f7c93b1
    que me conseillez vous comme logiciel de simulation?
    inviteede7e2b6
    spice student , reste un incontournable, gratuit et légal :
    http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/
    ATTENTION ! un logiciel de simulation n'est pas une "béquille intellectuelle" comme on le croit trop souvent, mais un outil qui n'est valable que si on sait ce qu'on doit en attendre, donc la maitrise des bases de la physique et de l'électronique est indispensable.
    invite3f7c93b1
    merci!
    Je vais simuler a bon escient!
    a plus
  1. Fonction de transfert (calcul)
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 09h50
  2. Fonction de transfert d'un circuit
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 19h18
  3. Besoin d'aide - Transfert d'énergie dans un circuit électrique
    Par invitedb522e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 12h31
  4. Programmer le son d'une corde de guitare electrique
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2010, 09h46
  5. Transfert électrique dans un circuit
    Par invite3ca0656e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 00h04
