détecter un sur-courant quand un moteur se bloque
Mode arborescent
    roger44
    Mon fils a installé un volet roulant qui n'est pas muni de système de détection de fin de course, et il est est maintenant trop tard pour le remplacer puisque tout le placo est en place.
    Je pensais pouvoir facilement résoudre le problème en détectant l'augmentation de courant quand le moteur se bloque avec juste deux op-amp et un relais ou triac, et une rapide simulation PC démontrait la faisabilité lorsque le sur-courant était de l'ordre de 50%. Mais j'ai branché un data-logger sur le volet et mon circuit simple ne détectera jamais le passage de 800mA à 840mA. Tracé image jointe. Ca commence par une montéé, puis se bloque en haut, je bascule sur descente sans trop tarder, 20 sec pour la descente complète, puis se bloque en bas, je coupe le jus sans trop tarder, ensuite je bascule en montée.
    Tout ce que voit pour le moment est d'échantilloner la tension et de comparer les échantillons successives. L'échantillonage est facile mais la comparaison m'amène vers des conversions A/D et tout ce que ça entraîne. Dans ce cas je renonce.
    Avez-vous des idées?
    Dernière modification par roger44 ; 06/08/2010 à 22h54.
  1. Condensateur sur moteur à courant continu
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 08h10
  2. mesure du courant sur un moteur
    Par inviteddcab6c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 07h25
  3. le graviton:les recherches pour le detecter commencent quand?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/03/2008, 06h48
  4. détecter le courant qui passe dans un fil
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 15h52
  5. Moteur bloqué sur Ariston Margherita
    Par inviteb39f604b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 15h09
