Simulation d'une batterie Li-ion ( nds )
    invitefd672532
    Unhappy Simulation d'une batterie Li-ion ( nds )
    Bonjours a tous ,
    J'ai actuellement une Nintendo ds que j'ai récupérer car "elle ne marcher plus"
    Donc premier reflex, je la branche avec le chargeur la led de charge s'allume et s'éteint aussi tôt...
    je prend un tournevis démonte la batterie, un petit coup de multimètre pour voir 0.00 Volt ^^
    je cherche un peut dans mon bordel je trouve deux piles rechargeable ( 1.2 volt) je les monte en série et je je leur colle en // un condo de 1000uf
    je branche le chargeur ... mon montage passe en charge la console démarre
    ( si j'enlève le chargeur elle s'éteint instante ( car 2.4 volts c'est trop juste pour la console et le condo qui fais 'tampon' ), mais du moment que la console marche sa me vas !
    Je vais sur ebay , achète une batterie ( 2000 mAh ) a 1€ ^^
    en attendant de la recevoir j'ai toujours mon montage en place, et sa marche super )
    Une fois reçu, un petit coup de multimètre ( 3.7 volt ) et ho dans la nds !
    Mise en marche impossible , je branche le chargeur, et la led de mise en charge s'allume quelque seconde et s'éteint direct .
    sur le net ils parlent d'un fusible dans la console, mais j'ai du acheter un tournevis triwing pour ouvrir la console , je ne les pas encore reçu
    donc j'ai remis en place mes deux piles et mon condo
    mais deux problème :
    - ce montage chauffe !
    - cela prend de la place et c'est pas pratique !
    donc je cherche un moyen de faire croire a la console quel a une batterie ( sans la quel elle refuse de démarrer ) et qui rentrer dans le compartiment de la batterie !
    invitee05a3fcc
    Re : Simulation d'une batterie Li-ion ( nds )
    Et un gros condensateur chimique ?
    invitefd672532
    je viens de récupérer le condo qui était sur mon montage et je les mis en // avec un deuxième condo de 1000 uF...
    2000µF pas n'arrive pas bluffer la console
    Quand j'ai voulue refaire le montage précèdent ( avec le quel j'arriver a faire démarrer la console ) j'ai remarquer que le condo était a l'envers O_o
    la console, ne démarre plus le condo a l'endroit comme a l'envers ...
    la suite a la réception du tournevis pour aller voir dans la console -_-"
  1. Modèle de batterie Li-Ion
    Par invitee43483bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 10h22
  2. Batterie Li-Ion Li-Po EXPLOSIF!!!
    Par invite3ea8c365 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2010, 10h45
  3. Choix Batterie Ion
    Par invite2dabc48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 17h10
  4. CI de charge de batterie Li-ion 7.4V
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 10h39
  5. Renseignement batterie li ion
    Par invite01b64625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2007, 11h20
