quel semi-conducteur de remplacement?
    invite653c579e
    C'est la premiere fois que je demande une question dans le forum d'électronique, ce n'est pas vraiment mon domaine.
    Voilà, j'ai un petit projet d'électronique que je veut faire pour brancher mon télescope motorisé sur l"ordinateur, et j'ai déniché un petit montage sur internet très simple à réaliser , qui nécessite seulement 4 resistances, 2 semi-conducteur et un régulateur de tension a 5v.
    Je suis aller au magasin d'électronique, j'ai tout achté les composant, mais ils n'avais pas les semi conducteur!
    c'est un BC817.
    Le vendeur m'a dit qu'il pouvait le rmeplacer par un NTE2406,(est-ce que c'est vrai?), mais il n'en avait pas non plus. re
    Alors je vous demande par quoi je pourrais remplacer le semi conducteur BC817 dans ce schéma.
    (sinon si quelqu'un en a de trop, le poste c'est pas chère......en dernier recour)
    Merci.
    J'envoy le schéma en pièce jointe, ce n'est pas ma création, alors je poste ici le lien internet de l'auteur: http://www.dd1us.de/astro%20downloads.html
    inviteede7e2b6
    Re : quel semi-conducteur de remplacement?
    hello,
    ton BC817 est un TUN (Transistor Universel Npn) en boitier CMS, pas bien pratique pour une simple bidouille.
    Il peut être remplacé par des 100'taines de références en boitier standard :
    parmi les plus courantes, dispos chez tous les épiciers :
    BC107, BC108, 2N2222, etc....
    Tropique
    Le BC337 est le même transistor en boitier TO92, il tient également les 800mA.
    invite29971eb1
    Je suis sceptique sur le fonctionnement de ce montage.
    C'est un convertisseur RS232-TTL simplissime, mais il injecte entre 0 et 5V sur le RX du PC au lieu de -5 +5 au minimum (-12 +12 c'est mieux)
    Puisqu'on a l'air de disposer d'une alim depuis le télescope, un MAX232 ou équivalent serait sans doute beaucoup plus fiable...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Il n'est pas trop orthodoxe ... mais il marche. Sachant que le seuil de transition des récepteurs RS232 est aux environs de 1,5V.
    Mais le schéma est bien "hors norme".
    invite653c579e
    Bonjour, merci pour ces réponse.
    Donc je récapitule, je pourrait utilise un :
    BC107, BC108, 2N2222, BC337....
    Je fait mon montage sur une petite plaquette, p-e le 2n2222 serais le mieu, qu'en pensez-vous?
    ftorama et DAUDETt78 , je ne comprend pas trop ce que vous dites, mais je ne veut pas brisé mon ordinateur en faisant une bidouille qui injecte trop de volt dedand. Pouvez-vous me dire si c'est sur d'essayer?
    Sinon, qu'est-ce qui serais un convertisseur RS232-TTL (merci pour le terme) plus orthodoxe?
    P-ê c'est le protocole du programme à utilisé avec le télescope qui nécesite ce montage , je ne sait pas je dit p-ê n'importequoi aussi.
    Merci, ça m'aide beacoup.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chez_bob Voir le message
    C'est OK
    Aucun danger pour ton ordinateur
    MAX232
    Ce n'est pas le protocole qui demande ce montage, mais les niveaux de tension
    invite653c579e
    le max232 est une chip déja tout faite, le montage ne tien qu'à une pièce?!, Si c'est ça, c'est vendu!
    Ou je doit faire mes connection?
    inviteede7e2b6
    invite653c579e
    merci pixel.
    J'ai trouvé ceci aussi: http://sodoityourself.com/max232-ser...vel-converter/
    Dans le montage, il utilise 1 candensateur de 10uf au lieu d'une resistance et d'une led, est-ce que cela change quelque chose?, lequel des 2 montage je devrais faire?
    invitee05a3fcc
    C'est le même montage (dans celui de PIXEL, la résistance et la LED servent de voyant d'alimentation)
    inviteede7e2b6
    la laide n'est qu'un témoin de fonctionnement , tu montes ou pas , à ton bon plaisir.
    invite653c579e
    d'accor, mais alors pourquoi dans l'autre il y a un condensateur de 10uf?
    inviteede7e2b6
    condo de découplage, y'en a aussi un dans mon exemple.
    inviteede7e2b6
    biscotte c'est ce qu'avait l'auteur de l'article dans son tiroir !
    la valeur n'est pas critique.
    invite653c579e
    d'accord , je vais faire l'exemple de pixel et je vous donne des nouvelles si ca marche. Faut attendre Lundi la week-end c'est fermé.
    Merci.
  1. semi conducteur
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 22h05
  2. semi conducteur et température
    Par invite7b6e6e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 09h36
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 09h03
  4. semi-conducteur extrinsèque
    Par invitee33d0e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 23h40
  5. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 00h23
