Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    invite24c6370e
    Bonsoir ou Bonjour,
    Pour faire simple je souhaite alimenter mon portable donc 5V
    a partir d'une batterie 12V
    Pour cela je me suis basé sur le L200 car j'ai cru comprendre que
    sans limitation de courant la batterie du portable peut absorber
    + de 1A (elle fait 1350 mA) et je n'est pas la place pour refroidir énormément donc j'ai suivie ce schéma
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_005.html
    Avec des résistances fixe a la place.
    1 ohm pour la limitation de courant soit 470mA et
    R1=1K avec Rv1 fixé a 800 ohm ce qui en sortie donne environ 5V
    et en condo j'ai mis ce qui trainé dans une vielle alim un 100u pour C1
    et un 10u pour C3, C2 étant supprimé
    la source est une batterie (ce n'est pas un redressement) donc C1 et C2 sont inutile non ?
    J'ai réalisé un CI etc .... mais la Pb en sortie j'ai bien 5V mais 0 A ?
    Je test avec un vieux MP3 mieux mais pas grand chose I=20 mA max
    Pouvez-vous m'éclairer
    Dsl de mon ignorance en la matière je n'est pas eu de formation électronique je fais cela à mes heures perdues
    invitee05a3fcc
    Re : Pb chargeur L200 tension Ok mais sans courant ...
    Bonjour nico88g et bienvenue sur FUTURA
    C1 C2 et C3 sont indispensables pour éviter que le circuit n'oscille (mais C1 peut être réduit à 100µF)
    Citation Envoyé par nico88g Voir le message
    C'est marrant! j'ai le même problème à la maison. J'ai un abonnement EDF qui me dit que j'ai 30A au compteur et quand je branche une seule lampe de 100W, il n'y a que 0,43A qui passe dans mon compteur?? EDF ne tient pas ses promesses ?
    Quand tu auras pigé le problème au dessus et que tu sortiras 1A, ton L200 va dissiper (12-5)*1=7W ... si il n'a pas un bon radiateur ... il va mourru.
    invite24c6370e
    Merci de votre reponce daudet78
    Oui cela j'ai compris j'ai fais un bac électrotechnique donc les puissances
    ca me parle 100W 0.43A P=U*I donc I=P/U = 100/230 = 0.43A
    Mais la pas de limitation car branché sur le chargeur secteur (1A/5V) il pompe bien 1A quand la batterie et en dessous de 75% normal alors
    que branché au L200 5V/0A ?
    Par contre oscillation en électronique eu... oscillation de quoi la commande ? la consigne ?
    Et pour le refroidissement oui justement je ne veut pas le laisser
    absorbé 1A car 7w à dissiper c gros d'où la résistance de 1 ohm
    pour limiter à 470mA soit 3.3W
    invite24c6370e
    Oups sur mon portable il y avait une option qui était cochée
    "L'orsque le téléphone est allumé ne pas charger la batterie losqu'il est connecté à un PC"
    D'ou le 0A
    Mais ... oui il y a toujours un mais ... je ne comprend pas très bien pourquoi il pompe environ 0.38A constamment il devrait avec
    1ohm en résistance de limitation pomper environ 0.47A ... ?
    J'ai alors effectué un test en shuntent cette résistance et ....
    rien toujours 0.38A alors que sur le chargeur secteur il (5v/1A) il prend bien les 1A (0.92 exactement)
    Je cherche a comprendre, mon installation fonctionne à 10mA prés ce
    qui me convient mais je veut comprendre pour m'enrichir
    Merci de vos futur réponse
    invitee05a3fcc
    Ce qu'il faut mesurer, c'est les tensions (versus le 0V) en entrée et en sortie du L200
    invite24c6370e
    Merci de votre aide
    Alors en entée 12.22V et en sortie ... un peut faible 4.25 V
    Le L200 est a environ 80°C avc un petit rad
    invitee05a3fcc
    Et à vide tu as bien 5V ?
    Quelle est la tension aux bornes de la 1 Ohm ? Si tu as environ 0,45V , le L200 est en limitation de courant (il faut limiter à une valeur supérieure à la consommation réelle de la charge (voir mon compteur EDF !)
    Je ne sais pas comment tu as mesuré la température ... mais il est trop chaud. Pour 4W, il faut un radiateur de moins de 10°/W
    thundertom
    comme j'ai compris, tu charge avec un adaptateur usb? si c'est le cas, il est peut etre normal que le courant ne monte pas plus haut que 0.38A.
    Je m'explique, sur un port usb tu peux tirer seulement un petit courant donc si ton portable "croit" etre branché sur un port USB, il limitra par lui meme le courant. (pour les Iphone et autre bestioles de chez apple ça fonctionne comme ça)
    Il doit certainement existé une astuce pour lui dire que ce n'est pas un port USB (toujours l'exemple Iphone, il faut mettre des tension sur les pins DATA)
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Mais si, à vide, son L200 sort 5V, il n'est pas normal que, en charge, il descende à 4,25V !
    Il est en limitation interne de courant
    invite24c6370e
    Voila aux dernières mesures 4.45V en charge avec 0.4V au borne de la résistance de limitation (1ohm) donc limitation courant
    Pour répondre à thundertom j'ai testé avec un port usb sortie PC et il y a 0.42A
    donc il doit le reconnaitre comme un port usb car en shuntent la résistance de
    1ohm j'obtiens bien 0.42A et non 0.38A
    Pour la température mesuré avec un thermo digital mais max il affiche 70
    donc petite supposition avec la vitesse de monté en température (je vais ajouter un autre rad)
    Donc si j'ai bien compris en résument :
    -Si R= 1ohm alors limitation par le L200 a 0.38A
    -Si R= shunté alors limitation par le portable a 0.42A car reconnue comme périph USB
    La moral:
    Je me suis fais pour rien car un bon vieux 7805 aurait suffit car
    la limitation ce serait fait a 0.42A
    Voila merci a vous je pense avoir compris
    Merci encore
  1. Chargeur de batterie 12V, 5Ah à courant constant
    Par invite17b4cbd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 17h32
  2. Chargeur CC/CV (régulation en courant)
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h15
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. Fichiers mp3 lisibles avec sans mais sans video ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/01/2007, 14h34
  5. courant de charge d'un chargeur nimh
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 20h56
