pont de diode faible tension ?
    invite3a1051d7
    peux ton réaliser un pont de diode qui redresser un courant d'environ 2V (courant alternativement positif et negatif avec une frequence basse de plusieurs secondes ) sans perdre les 0,6 V classique du pont de diode ?
    je souhaite récuperer une tension suffisante pour eclairer une LED rouge
    qui consomme environ 10mA .
    objectif :detecter le courant qui circule dans 2 diodes ( 2 diodes en serie montées tete beche soit 4 diodes mais conductrice 2 par 2).
    Alain
    gcortex
    Re : pont de diode faible tension ?
    invite3a1051d7
    Merci bien c'est tout a fait ce que je cherche
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... peux ton réaliser un pont de diode qui redresser un courant d'environ 2V (courant alternativement positif et negatif avec une frequence basse de plusieurs secondes ) sans perdre les 0,6 V classique du pont de diode ?
    qui consomme environ 10mA ...
    Bonjour alainv1 et tout le groupe
    Ton "objectif" n'est pas très clair.
    Pour allumer sans seuil du tout, je suggère de se passer de redresseur, de monter deux LED en parallèle et en opposition, pour les deux polarités, et une seule résistance de limitation.
    Bien entendu, le courant instantané ne sera pas permanent, de même que l'éclairement.
    Si ce n'était pas ta vraie demande, tu peux préciser ce que tu cherches à faire au juste.
    Tropique
    Il y a des LEDs bipolaires, qui évitent de perdre la tension du pont redresseur.
    Exemple:
    http://parts.digikey.com/1/parts/687...client_id=5042
    invite3a1051d7
    je viens de resoude mon probleme.
    le but c'est de detecteur la presence d'un train sur un circuit .
    j'ai monté en serie 2 fois 3 diodes tete beches
    quand le circuit est alimenté j'ai 2,1 volts aux bornes des diodes .
    aux bornes des diodes j'ai mis une led bicolore (vert /rouge ) en serie avec 22ohms .
    la LED s'eclaire (couleur en fonction du sens ) quand le train est alimenté (en plus j''ai le sens du train )
    la led consomme 6mA
    Alain
    ... detecteur la presence ... monté en serie 2 fois 3 diodes tete beches
    la LED s'eclaire (couleur en fonction du sens ) ...
    Je n'ai pas tout compris du montage. Un schéma serait le bienvenu pour comprendre comment le détecteur s'insère dans le circuit.
    Kissagogo27
    bjr
    la led bicolore est déjà une diode par définition , nul besoin de redresser avec d'autres diodes
    a voir son schéma par exemple :
    invitee05a3fcc
    Mais ça ne supporte pas les 1A qui passe dans son alimentation en cas de court-jus ! Donc, limitation avec trois 1N4004 dans chaque sens.
    invite3a1051d7
    voici le shemas
    pour info
    il il a en serie dans l'alimentation une ampoule 12V 21W (pas representé )pour limiter l'intensité en cas de court circuit (deraillement)
    la LED bicolore est rouge verte .
    Alain
    invite3a1051d7
    sur ce montage je souhaiterai ajouter un opto qui marche pour les 2 sens pour commander un relais d'ou l'idée d'un redressement sans seuil pour commander un seul opto .
    y a t il une autre solution ?
    Alain
    Tropique
    Le plus simple est de prendre un opto bipolaire en entrée:
    invite3a1051d7
    effectivement c'est la solution ,cependant j'ai en stock des opto simple .
    je pensais parmi les solution mettre 2 opto tete beche ,la tension inverse aux bornes ne depassant pas 2V?
    ou y a t il une solution plus simple ?
    comme ce montage sera utilisé dans un club sans beaucoup de moyen je suis toujours à la recherche de solutions simples et pas cher
    Alain
    Tropique
    Deux optos en // sont la meilleure solution s'il n'y a pas de doubles ou de bipolaires.
    Un redresseur actif à transistors serait également possible, mais beaucoup plus complexe:
    invite3a1051d7
    merci pour ces precisions .
    Si j'ai bien compris le shemas la tension au bornes des 2 diodes commandent la base d'un transistor via la resistance de 1K (le NPN ou le PNP suivant le sens )
    les transistors deviennent des interupteurs pour commander la LED .
    pour info avec quel logiciel peut on faire ce type de dessin tres propre ?
    Alain
    Tropique
    Oui.
    Attention que ce circuit ne fonctionnera pas avec plus de deux diodes dans la ligne, et donc une LED IR d'optocoupleur.
    Pour une tension plus élevée (LED d'une autre couleur p.ex.), des conductions parasites bloqueraient le fonctionnement.
    Avec LTspice:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...coeoeoeoe.html
    Il est facile à prendre en main, et quand on a l'habitude, on va plus vite pour faire des schémas que si on dessine des brouillons à la main.
    invite3a1051d7
    est ce que avec mon shemas #8 je peux remplacer la led bicolore par 2 optocoupleurs tete beche sans risque de parasites ?
    et toujours pour ma culture perso pourquoi le montage à transistor pose probleme avec 3 diodes ?
    Alain
    Tropique
    Je ne vois pas de schéma #8; si c'est du #10 que tu parles, tu peux mettre deux optos en anti-parallèle.Tête-bêche, ça ne fonctionnerait pas.
    Il faut éventuellement adapter la valeur de la résistance série pour obtenir le courant souhaité.
    Si on prend le cas où la gauche du schéma est positive, Q1 va assurer la conduction vers la cathode de la LED, la maintenant au négatif. Q2 a son collecteur relié à ce point, et son émetteur est relié au positif; en plus il a la jonction B-E de Q4 entre émetteur et base; il va donc pouvoir fonctionner en mode inverse, avec E et C intervertis, et va maintenir à peu près 2Vbe entre son pseudo émetteur et son pseudo collecteur.
    Pour des faibles tensions, ce n'est pas un problème, parce que le inverse est très faible, mais au-dessus de 2 Vbe, le phénomène dérivera la majorité du courant.
    Pour maitriser le problème, il faudrait que chaque transistor ait sa résistance de base individuelle.
    invite3a1051d7
    effectivement tu es jute comme moi mais mieux
    Alain
    Kissagogo27
    voici le shemas
    pour info
    Alain
    ah oui j'avais zappé le coup du " détecter le courant qui circule " et je pensais a un bête montage parallèle sur les rails
  1. Exercice electricité (diode + pont diviseur de tension)
    Par invite4ce58b8b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 11h55
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/12/2009, 18h52
  3. Pont de diode Haute tension
    Par invitebb0df74f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 14h28
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  5. Diode à faible chute de Tension
    Par invitea6c8b585 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 15h02
