Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    invitef954000b
    Salut à tous !
    J'essaye depuis un bon moment de trouver de l'aide au sujet de ce problème que j'aurais dû pouvoir résoudre lors de mon examen d'électronique digitale de janvier...
    Je vous joins un scan de l'énoncé en pièce jointe.
    Je pense avoir compris quelques bases de la résolution (depuis le temps que je cherche, ça serait malheureux...) mais je suis encore dans le flou. Par exemple, j'ai du mal à voir comment tenir compte des pertes dues au câblage, ou à savoir si le déphasage des alimentations donné dans l'énoncé est utile ou pas (en sachant que cet exercice se trouve à la fin d'un chapitre sur les régimes sinusoïdaux, je suppose que oui... Mais je n'ai rien trouvé sur internet à ce sujet...).
    Enfin bref, toutes les réponses illuminées sont les bienvenues !
    Merci à tous !
    polo974
    Re : Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    Et comme les Z sont identiques, c'est encore plus simple...
    (D'ailleurs, c'est sûrement écrit dans un coin obscur du cours )
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef954000b
    Merci pour ta réponse !
    Mais malgré ça, je n'arrive pas à voir comment résoudre mon problème...
    Comment s'insèrent les résistances du câblage? Est-ce qu'il faut simplement ajouter l'impédance du fil à une des impédance du récepteur ou est-ce plus abstrait que ça?
    polo974
    Une fois passé en étoile, les impédances sont en séries, donc s'additionnent.
    Et comme le circuit est totalement équilibré, un calcul sur une phase vaut pour les 3...
    Ensuite, pour les tensions, il faut bien sûr tenir compte des phases...
    invitef954000b
    Ok merci beaucoup !
    Quand je l'aurai fait, est-ce que je peux te poster ma résolution pour que tu me confirmes si j'ai bien compris?
    En tous cas, encore merci pour ton aide !
    Bonne journée !
    Ps : Et oui effectivement, j'avais dans mon cours un Ztriangle = 3Zétoile !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tarboule Voir le message
    Tel que je connais notre ami polo974, tu mets un p'tit Ricard en pièce jointe et il te fait ça le verre dans le nez !
    invitef954000b
    Lightbulb Re : Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Voilà ma résolution (en espérant ne pas avoir écrit de blasphèmes... :-p).
    Encore un petit soucis (que j'ai noté sur la feuille) : dans le calcul des puissance, est-ce que je dois encore tenir compte des déphasages? Je pense que non mais que par contre j'aurais peut-être dû repasser à Irms et Vrms...
    Et donc, un petit Ricard pour la route !
    polo974
    a) lapsus entre // et série dans le texte et il faut passer les générateurs en triangle sinon, tu perds tes repères (en étoile, c'est le point central)...
    b)Zy *IaA donne la tension entre A et le point central de l'étoile
    c) la puissance à la charge: attention "réelle", "apparente", "réactive", fouiller le cours (encore)...
    (cos phi, pertes dans les lignes, pénalités EDF, etc...)
    Je pense que depuis l'énoncé, tu es en RMS alias tension et courant efficaces, vu que c'est de l'électrotechnique.
  1. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2008, 16h01
  3. Triphasé , montage triangle et étoile
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 20h42
  4. Alimentation triphasé - étoile triangle?
    Par invite4a8d2878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 08h36
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 08h00
