Condensateur dans un Amplificateur
    invitefbbdec8d
    Bonjour à tous et à toute.
    J'ai un petit probleme de comprehension par rapport au condensateurs de liason et de decouplage dans les montage d'amplificateur. Voici mon probleme.
    J'ai bien compris comment calculè la valeur des condensateur et surtout j'ai bien compris l'influence de cette valeur.
    J'ai un livre qui parle de c'est condensateur et ils disent :
    " L'impedance du condensateur etant proportionelle à la frequence du signal, le condensateur bloque la composante continue DC et transmet la composante alternative de la tension".
    Alors quand je lit ça je comprend pas pourquoi le condensateur bloque la composante DC et par consequent je comprend pas le phenomene inverse de decouplage.
    Quel qu'un pourrai t'il maider à comprendre ?
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur dans un Amplificateur
    Citation Envoyé par Shark33 Voir le message
    OBJECTION VOTRE HONNEUR , tu as MAL LU .
    l'impédance d'un condensateur est INVERSEMENT PROPORTIONNELLE À LA FRÉQUENCE.
    si tu te souviens de tes cours de physique ,l'impédance d'un condo s'écrit :
    Z = 1/ Cω
    pour le courant continu ω =0 , donc Z tend vers l'infini ... donc un signal dont ω vaut 0 : continu , est bloqué par le condo.
    CQQMFD
    invitefbbdec8d
    Tout d'abord merci pour cette reponse ultra rapide.
    Oui effectivement j'ai mal lue c'est bien marquè comme tu le dit.
    et avec ce petit rappel simple je comprend mieux merci encore.
    J'aurai une autre petite question sur les condensateurs.
    J'ai vue qu'il existè des condensateurs polarisès et d'autre non-polarisès du aux materiaux utilisè dans leur conception.
    Il y a t'il une difference si tu utilise l'un ou l'autre type dans un montage ?
    inviteede7e2b6
    D'où l'importance des mots et du rédactionnel en sciences et techniques , malgré ce que prétend une bande d'incultes
    c'est une question de capacité ...
    EN GROS ,
    de 0 à 1µF on utilise du non polarisé.
    après 1µF c'est du polarisé.
    en sachant bien que le comportement des polarisés étant moins bon, la frontière n'est pas si nette, en découplage tu verra souvent un condo polarisé en // avec un NP pour améliorer le comportement aux hautes fréquence...
    invitefbbdec8d
    Ok , merci du renseignement.
    ... pourquoi le condensateur bloque la composante DC et par consequent je comprend pas le phenomene inverse de decouplage.
    Quel qu'un pourrai t'il maider à comprendre ? ...
    Bonsoir Shark33 et tout le groupe
    Pixel vient de te donner une explication mathématique de ton erreur.
    Pour prévoir le comportement en continu, il "suffit" de se référer au mode de fabrication d'un condensateur: deux armatures métalliques, donc conductrices séparées par un isolant, le diélectrique. Cet isolant, "en série" dans le circuit, est bien équivalent à un circuit ouvert, qui, donc, ne laisse pas passer le courant continu.
    D'ailleurs, aucun électron ne peut traverser cet isolant.
    C'est un "abus de langage" de dire que le condensateur laisse passer l'alternatif. Tout se passe comme si l'alternatif circulait, mais il s'agit seulement de transferts de charges (d'accumulation d'électrons) sur l'une ou l'autre armature.
    Le condensateur de liaison subit donc des charges et décharges partielles.
    Un "bon" condensateur de liaison (bon en valeur) est tel que la tension à ses bornes ne bouge pas sur une période du signal alternatif.
    La tension continue à ses bornes est la différence entre les parisations de ses deux armatures.
    invitefbbdec8d
    Bonjour a tous,
    Merci pour cette suite.
  1. Montage amplificateur dans un DAAF
    Par invite58898937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 17h49
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. Capacité négligeable dans amplificateur à transistors?
    Par invite3bb6233d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 08h18
  4. Réduire le souffle dans des amplificateur
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 21h55
  5. Bruit thermique dans une photodiode avec amplificateur transimpedance
    Par invite66904f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 13h47
