Plusieurs voies sur module AUREL?
    nanard
    Je souhaite réaliser une télécommande qui va permettre de faire fonctionner plusieurs appareils, plus exactement un portail, une porte de garage et diverses lumières avec une seule télécommande.
    Je sais que les modules aurel permettent avec un seul émetteur de commander plusieurs récepteurs mais je ne sais pas comment.
    Mes consignes sont:
    -Un seul émetteur (tous le monde l'a compris).
    -Un récepteur par objet.
    -Le récepteur+l'électronique doivent rentrer dans un boite de (LxlxH)11x2,5x3 cm.
    -La porté environ 100 m.
    -Alimentation par une pile 9V max.
    -La sortie est du tout ou rien.
    Voilà ce que j'ai trouvé comme module:
    http://www.gotronic.fr/catalog/hf/hf...tele.htm#05299
    Le truc est que tout les modules dépassent mes dimensions max on m'a parlé d'un récepteur qui irai très bien mais je ne trouve rien dessus, on m'a juste donné la référence RX8902.
    Mes questions:
    Connaissez vous des récepteurs plus petit?
    Comment faire plusieurs voies avec un seul émetteur?
    Merci d'avance.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Plusieurs voies sur module AUREL?
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    oui, par exemple chez HopeRF le RFM12
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=320541723573
    ou celui là :
    http://www.robotshop.ca/tx-rx-haute-...n-shine-4.html
    ou encore :
    http://www.robotshop.ca/tx-rx-433mhz...dstudio-3.html
    d'autres en fouillant un peu (HoperRF, RobotShop, Lextronic...)...
    vede
    ;O]
    __________
    nanard
    Merci vede mais se sont des ensembles et il n'ont pas l'air de se dissocier, et ils sont trop grand.
    merci quand même
    je cherche encore
    vincent66
    Pour commander plusieurs récepteurs il faudra émettre une trame d'octets cryptée intégrant une adresse ainsi que la commande à effectuer. Tous les récepteurs seront à l'écoute et ce n'est que celui qui reconnaîtra son adresse qui effectuera la commande voulue.
    Cordialement !
    Vincent
    nanard
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Cordialement !
    Vincent
    Merci vincent
    Je me doutais qu'il fallait faire quelque chose comme çà. Mais c'est là que je coince, je ne sais pas si les modules sont capable de le faire (avec micro-switch, programmation,..) ou s'il faut un peu plus d'électronique derrière. J'ai démonté une télécommande de garage qui ne fonctionne plus et il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Mon problème principal est l'adressage après dès que le récepteur sais que l'info est pour lui il commande l'appareil.
    Bjr à toi,
    Il y a X et une façon de faire l'adressage.
    Il n'est meme pas utile d'avoir plusieurs récepteurs. Un seul y suffit (comment fait on dans les télécommandes modéles réduits !!).
    Un émetteur , un récepteur et.....plusieurs ordres différents.
    Il faut un codeur à l'émission et un décodeur APRES la réception.
    Les façons de coder sont aussi ...multiples et variées.
    Ex de codage : avec un clavier DTMF tu as la possibiltés de 12 ou 16 tonalités.
    D'ou 12 ou 16 commandes TOR simples.
    Tanst que le décodeur décode le code DTMF la commande agit.
    Tu peux compliquer: une commande "on" et une commande "off" (éclairer/éteindre)
    Par exemple touche "1" = éclaire, touche "0"= éteindre". etc..etc..
    A +
    vincent66
    Il faudra bien-sûr associer les modules d'émission/réception à des microcontroleurs...
    Vincent
    Vincent
    Bsr à toi,
    Il n'est pas obligatoire de tout mettre en "sauce" microcontroleur.
    Des encodeurs/ décodeurs SPECIFIQUES existent SANS microcontroleur.
    (Ex: codeur DTMF, décodeur DTMF) Mais on peut faire "bien" et dans l'air du temps avec des microcontroleurs.
    invitea3c675f3
    Si tu n’es pas un ‘freak’ de la confidentialité, tu peux te servir d’un encodeur de CTCSS qui génère une centaine de fréquences différentes :
    http://www.com-spec.com/ss64.htm
    Pour tes récepteurs, des décodeurs de CTCSS :
    http://www.transcendient.com/cdc_01.htm
    Un module émetteur qui prend de l’audio pour chaque portail, porte à chat, de coffre-fort (tu as le droit de me donner la fréquence RF et celle du CTCSS pour celui-là)… Un récepteur qui sort l’audio et un décodeur + relais…
  1. [PROBLEME] interférence module aurel AC-RX
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2013, 21h16
  2. module RF Aurel TX SAW 433 / S-Z
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/08/2009, 12h21
  3. Utilisation d'un module aurel HF
    Par inviteba2d1b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 21h16
  4. utiliser plusieurs modules aurel
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 11h42
  5. Module Aurel TX SAW 433
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 07h02
