Problème sur petit montage audio.
    invite3083bf0e
    Je tente de concevoir un petit circuit tout bête pour me faire la main. Il s'agit bêtement de créer un signal de commande rectangulaire à base de 555 appliqué sur la base d'un transistor.
    Ce transitor est monté en commutation. Il laisse passer un signal audio lorsque le signal de commande est à l'état bas. Basique.
    Lorsque je test mon circuit sur plaque à bande, j'ai toujours un petit grésillement en bruit de fond. Trés faible lorsque le transitor est en commutation et un peu plus fort lorsqu'il est bloqué. De plus, le son en sortie produit un "CLAC!" à chaque fois que le transistor se bloque.
    Pourriez-vous m'expliquer d'où ça viens, ainsi que la manière d'y remedier? Merci
    invitea3c675f3
    Re : Problème sur petit montage audio.
    Ton transistor n’est pas franchement saturé avec R3 à 47K.
    Le 4066 est fait pour ça, si le signal analogique est compris entre Vcc et masse, brancher direct, sinon il est bon de le polariser autour de la moitié de la tension d’alim (voir schéma).
  1. Montage ampli audio sur plaque d'essais à bandes
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 00h47
  2. Petit problème sur un gros montage electrique.
    Par invite55222094 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 20h40
  3. Probleme pour petit montage electrique
    Par invitec17a587a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 20h04
  4. Petit probleme pour un montage electrique
    Par invitec17a587a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 17h48
  5. comment régler les graves et les aigu sur 1 montage audio???
    Par invite1f4477ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 10h53
