Petit problème sur un gros montage electrique.
    invite55222094
    bonjour à tous, Alors tout dabord, voici le montage :
    Tout dabord, on me demande d'exprimer les tensions V1 et V2 en fonction de Vcc,R1,R2 et R3.
    Moi j'ai trouvé:
    V1= (R3/R1+R2+R3)*Vcc
    V2= ((R2+R3)/R1+R2+R3))+Vcc
    Je ne suis vraiment pas sûr du resultat.
    La intervient mon problème:
    On me demande ensuite d'exprimer la tension différentielle φ1en fonction de uc et v1 et la tension différentielle φ2 en fonction de uc et v2.
    Moi j'ai trouvé:
    φ1 = E+-E- = V1-Uc
    φ2 = E+-E- = Uc-V2
    Je me trompe ?
    Merci de votre attention
    invite7399a8aa
    Re : Petit problème sur un gros montage electrique.
    Citation Envoyé par Ratedisor Voir le message
    On ne vois rien sur ton schéma
    Ludwig
    invite55222094
    Bonjour Ludwig, effectivement on n'y voit pas grande chose désolé^^
    Voili Voilou
    invitec540ebb9
    pour v1 et v2 c'est un pont diviseur.
    donc v1=(r3*Vcc)/(r1+r2+r3)
    v2=((r3+r2)*Vcc)/(r1+r2+r3)
    eps1=V1-uc
    eps2=uc-V2
    invite55222094
    Bonjour et merci pour ta réponse, mais alors, quel serait le rôle de la resistance r4 et celui de la resistance r5 ?
    invited6fefe2f
    R4 et R5 sont là pour éviter aux DEL de cramer !
    Quand les AO seront "saturés" il y aura 12 volts à la sortie, et les DEL sont faites pour fonctionner avec une tension entre leurs bornes comprise entre 1,5 et 2 Volts...
    Longue vie aux composants !
    invite55222094
    Merci beaucoup pour ta réponse, oui tu as raison longue vie aux composants ^^. Etant fan d'electricité, j'essaye de comprendre chaque montages qu'il m'est donné d'étudier . Il faut bien un début à tout donc si je comprend le résonnement,
    Lorsque eps1>0, Vs1 = Uh
    eps1<0, Vs1 = Ub
    Je me trompe ?
  1. Probleme pour petit montage electrique
    Par invitec17a587a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2009, 20h04
  2. Petit probleme pour un montage electrique
    Par invitec17a587a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 17h48
  3. petit gros problème
    Par invite639a81bf dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/10/2008, 19h22
  4. duré de vie d'un petit montage electrique alimenter par des piles
    Par invite4be6330a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2008, 09h30
  5. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
