Quel résistance pour un laser ?
    invite1accc1c9
    J'ai un laser 3.2VDC de 10mW. Pour le faire fonctionner j'ai une alimentation 13.5V 2.0A.
    Quel résistance je dois utiliser ?
    J'ai fais ce calcul (qui doit être erroné):
    Tension :
    U = 13.5 - 3.2 = 10.3 V
    Itensité demandée pour le laser :
    I = P / U = (10 x 10^-3) / 3.2 = 3.2 x 10^-3 A
    Calcul de la resistances :
    R = U/i = 10.3 / (3.2 x 10^-3) = 3219 ohm ???
    Ca fait un peu beaucoup non 3k2 ohm ?
    Merci pour votre aide !
    invite92b6e5eb
    Re : Quel résistance pour un laser ?
    10mW ça doit être la puissance optique à la sortie du laser, mais la puissance électrique à l'entrée doit être plus élevée (le laser n'a pas un rendement de 100%). Il faut que tu trouves un datasheet de ton laser, où le courant d'entrée doit être précisé, car en effet avec 3.2mA tu n'aura jamais 10mW en sortie.
  1. Quel résistance pour afficheur 7 segments ?
    Par invite62f8bf93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 22h03
  2. Quel loi pour calculer la resistance d'une LED ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 12h18
  3. Quel toner pour Imprimante Laser brother HL 2035 ?
    Par invite6e4bfc3d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2009, 11h02
  4. quel transparent pour laser ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h59
  5. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 13h05
