Ouverture circuit très faible courant
    invite7ded4a0d
    Salut à tous !
    Voila, je m'arrache les cheveux sur un problème à priori simple : j'ai un ligne dans laquelle transite un très faible courant (entre 10nA et 100µA), et j'aimerai ouvrir cette ligne (en fait j'ai deux lignes de faible courant, et j'aimerai utiliser soit l'une, soit l'autre de ces lignes pour charger un condo), de manière électrique (pas d'interrupteur, quoi, un microcontroleur doit pouvoir ouvrir et fermer la ligne). Seulement voila, j'ai pas trouvé de transistors présentant un courant de fuite négligeable devant 10nA...
    Mes contraintes :
    - grande impédance d'isolement à l'état ouvert (de l'ordre de 1TOhm)
    - impédance de conduction pas trop importante (10Ohm maxi)
    - temps de commutation assez court (1ms grand max)
    La seule solution que j'ai trouvée est un relai reed, répondant à toutes les contraintes, mais je trouve ça un peu barbar...
    Des idées ?
    Merci !!
    Nico
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Ouverture circuit très faible courant
    d'aprés ton cahier des charges, je ne vois pas non plus d'autre solution, pourquoi trouves tu que la solution à relais reed est barbare ?
    compacte et facile à commander avec ton µC !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7ded4a0d
    Bah je sais pas, utiliser un composant électromécanique en plein milieu d'un circuit analogique... j'ai pas l'habitude, mais c'est peut-être monaie courante !
    Qristoff
    C'est pour quoi faire au juste, avec une charge à 10nA ?
    invite7ded4a0d
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est pour mesurer une résistance de forte valeur (1GOhm max)...
    Donc il faut que je puisse switcher entre la résistance à mesurer et une résistance interne de calibration !
    inviteeb160de1
    Tu dis aussi que c'est pour charger un condo ? Je ne suis pas sur que tu puisses trouver un condo qui présente un courant de fuite négligeable devant 10nA...
    Par curiosité, tu le generes comme ton 10nA ?
    Aurélien
    invite7ded4a0d
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Par curiosité, tu le génères comment ton 10nA ?
    Aurélien
    Je ne génère pas 10nA mais 10V, que j'applique sur la résistance à mesurer (en fait cette résistance, avec le condensateur et un AOP d'instrumentation, forme un intégrateur). Donc 10nA c'est la valeur minimale du courant, mais il peut monter à 100µA.
    Pour ce qui est du courant de fuite du condo... aucune idée, j'en suis pas encore la
    invite897678a3
    Vous connaissez sans doute le 4066.
    Serait-il judicieux de l'utiliser ici?
    Tropique
    Il y a des ICs spécifiques pour ces applications, chez Linear, AD, Maxim....
    Un exemple:
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6943f.pdf
    inviteeb160de1
    Le 4066 dispose d'un courant d'entrée bien trop important pour ces applications.
    Les switchs analogiques de chez Analog sont bien plus performants, par contre, bien que leur courant d'entrée NOMINAL soit en dessous du nA, bien faire attention aux specs en terme de MAXIMUM. Et là c'est plus compliqué...
    Aurélien
    invite6d608176
    Il est peut être possible de faire ça avec un commutateur à diodes.
    Dans ce cas utiliser des diodes des séries Ultra Low Leakage.
    Exemple : Fairchild FJT1100 qui est dans les pico ampères en courant de fuite.
    JP
    invitea3c675f3
    Ne peux-tu pas commuter au niveau du +10V. Un 4066 envoie le +10V soit à la référence soit à Rx.
    invite7ded4a0d
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    J'avoue ne pas y avoir trop réfléchit mais étant donné que cette source doit être extrêmement stable (et très précise), et que j'ai dit 10V pour simplifier (mais en fait c'est 10V ou 0.1V, selon l'ordre de grandeur de la résistance à mesurer), donc ce n'est pas forcement plus simple. Mais je vais y réfléchir !
    Merci pour vos idées et exemples de composants !
  1. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  2. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 13h12
  3. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  4. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 21h26
  5. son très faible à l'enregistrement
    Par invite5bb77e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2004, 21h34
