montage simple
montage simple
    invite70217e2e
    montage simple
    quelqu'un aurait-il un montage simple metant en jeu resistance, led et transistor pour comprendre le principe de fonctionnement du transistor .
    gcortex
    Re : montage simple
    avec R2=R3=22K et R1=R4=470 et C1=C2=22µF
    http://www.sonelec-musique.com/elect...otant_004.html
    Dernière modification par gcortex ; 18/08/2010 à 18h10.
    invite4ce2896a
    Re : montage simple
    Un transistor peut fonctionner dans plusieurs régimes différents! En commutation, amplification,...
    Après il a plusieur famille de transistor! NPN, PNP, JFET, MOSFET,...
    Voici un lien utile pour comprendre et et tester :Transistor bipolaire
    invite70217e2e
    Re : montage simple
    merci a vous pour vos reponses.
    gcortex aurais un lien comme tu m'a envoyer mais avec une seul led stp merci.
    o3k, je ne comprends pas le liens que tu m'a envoyer sur le transistor c'est complexe.
    Tropique
    Re : montage simple
    Une suggestion:
    gcortex
    Re : montage simple
    Citation Envoyé par dumb Voir le message
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    invite70217e2e
    Re : montage simple
    prenom le premier montage du moderateur avec une led rouge. d'apres mais recherche la tension de seuil est de 1.5V et l'intensité qui doit la traverser est d'environ 25 mA donc ma résistance en amont devra etre de 300 ohm pour une alimentation de 9v suis-je dans le vrai ?
    Tropique
    Re : montage simple
    Le but ici n'est pas de calculer une résistance série pour LED, mais bien de voir l'effet du transistor: résistance de 47K seule ou assistée du transistor
    invitee6bb5e82
    Re : montage simple
    Bonjour ,
    Voici un autre montage , simple :
    invite70217e2e
    Re : montage simple
    bonjour evkiuselec
    Pour moi il n'est pas si simple etant donné que je suis debutant, il me faudrais les formule pour bien comprendre. En fait je ne sais pas bien quel est le role d'un condensateur et d'un transistor.
    invitee6bb5e82
    Re : montage simple
    Le montage , permet, d'observer , la transition de basculement du transistor T
    Description du déroulement du montage :
    Le transistor ,fonctionne en mode basculement ...
    L'interupteur K est en mode fermé , la Del D1 est allumée , Del D2 est éteinte ,
    le condensateur C est chargé...
    L'interupteur K passé en mode ouvert , le condensateur C
    se décharge à travers la Del D1 et la résintance R3 ...,la tension aux bornes du condensateur C
    (Uc), diminue en passant en dessous de Vbe + VR2 .
    ( Vbe = tension d'éméteur du transistor 0,7 , VR2 = tension au borne de la résistance R2, exprimés en volts (V) ) ,
    ...le transistor T bascule et la Del D2 s'allume .
    (La Del D1 est éteinte, le condensateur est déchargé) .
    Partie calcule théorique :
    Pré-requis + un tout petit peu de cours :
    Savoir résoudre équation du premier degré.
    Connaitre résolution d'equation différenciel.
    connaitre la dérivée de exponentiel(x).logarithme népérien .ln(x) .
    Loi des mailles , loi des noeuds. connaitre la caractéristiques d'une résistance
    , condensateur , diode , transistor .connaitre les formules d'applications. comme :
    U = R x I ==> La tension U exprimé en volts (V) est é egale à R la résistance (exprimé en ohms)
    fois I l'intensité (exprimée en ampères (A)) .
    Résumé du dévellopement du calcule + indications :
    ib l' intensité traversant la résistance R2 ,et entre dans le transistor par sa base.
    ic l' intensité traversant la résistance R1 ,et entre dans le transistor par son collecteur.
    ie l'intensité sortant du transistro par l' émeteur .
    Calcule de ib :
    VR2 = R2 x ib
    Avec la Loi des mailles :
    5 - R2 x ib - Vbe = 0
    Solution de l'équation :
    ib = (5 - Vbe)/R2 quand K est fermé .
    Calcule de ic :
    5 - R1 x ic - VD1 = 0
    ic = (5 - VD1)/R1 quand K est touvert
    Equation différenciele la charge et de la décharge du condensateur :
    Ic = dUc/dt
    R x ic + UC = 0
    R x (dUc/dt) + Uc = 0
    Voilà...
    invite70217e2e
    Re : montage simple
    ouaou c'est bien complet je vais etudier ca merci beaucoup.
    invite897678a3
    Re : montage simple
    Je ne vais pas proposer à Dumb un montage avec une Led (voir schéma de Tropique), mais ceci pourrait vous aider à la compréhension du fonctionnement d'un transistor, ausi bien en commutation qu'en amplification.
    Attention: pour que cette simulation fonctionne, il est nécessaire d'autoriser l'utilisation d'un "script Java".
    Cdlt
    bird12358
    Re : montage simple
    Citation Envoyé par evkiuselec Voir le message
    Calcule de ic :
    juste pour savoir dans la formule lorsque le k est ouvert c'est pas
    ic = (5 - VD2)/R1 quand K est ouvert?
    invitee6bb5e82
    Re : montage simple
    heu...excuser-moi ! ...oui oui, c'est bien cela ...! Merci de l'avoir vu...
  1. Montage simple
    Par invited46176da dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 17h53
  2. montage simple
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2007, 15h46
  3. Montage comparateur le plus simple possible
    Par invite71d02d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 15h14
  4. Un montage relativement simple ??
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h28
  5. montage tous simple
    Par invite206977d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 21h12
