réhydrater un condo électrochimique
    polo974
    J'ai une question qui peut sembler disons saugrenue, mais comme il n'y a pas plus idiot qu'une question qui n'est pas posée...
    Peut-on injecter de l'eau (déminéralisée) dans un condo chimique qui a perdu de sa capacité?
    Et bien sûr, ce n'est pas juste pour un condo de 10uF 15V, c'est pour des condos électrotech 400V alternatif (de correction de cos phi)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29971eb1
    Re : réhydrater un condo électrochimique
    C'est si compliqué de racheter un condo?
    et tu mets un bout de scotch pour l'étanchéifier?
    Je serais curieux d'assister à un contrôle de sécurité de ton installation
    bien sur on peut poser la question mais la réponse c'est non.
    Il faut changer le condensateur!
    ... Peut-on injecter de l'eau (déminéralisée) dans un condo chimique qui a perdu de sa capacité?...
    Bonjour polo974 et tout le groupe
    Bien sûr qu'on le peut, sur les modèles équipés d'une "tétine" à cet effet, équivalente aux graisseurs pour la graisse.
    Les chimiques "alternatifs" sont des versions économiques. On en a pour son argent. Si l'on veut des condensateurs sans entretien, il y a d'autres technologies, qui ne sont pas dans les mêmes volumes et aussi pas dans la même gamme de prix. Et cela, tu es bien placé pour le savoir.
    inviteede7e2b6
    encore un truc abracadabrantesque pour tout ramasser dans la cheutron
    Again
    Ah c'est donc à çà que cela sert, moi je pensais naïvement que c'était une soupape de décompression.
    Merci Gienas j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
    Tropique
    Les condensateurs de correction de cos phi ne sont pas électrochimiques: par définition, ils doivent être prévus pour un fonctionnement permanent (ou au moins à long terme), ce dont sont incapables ces condensateurs.
    Les condensateurs de correction ont une certaine durée de vie (10000h p.ex.), mais ce n'est pas dû à la perte d'un liquide: c'est l'érosion des métallisations qui est en cause.
    A chaque flash-over + cicatrisation, il y a un peu de capacité qui disparait, jusqu'à atteindre les limites de la tolérance.
    S'il y a un liquide à l'intérieur, c'est une huile diélectrique, qui ne se consomme normalement pas.
    En ce qui concerne les chimiques, il est parfaitement possible de les "recharger" avec de l'eau: c'est bien elle qui disparait lors de la reformation de la couche d'alumine. Les ions O2- servent à combler les trous en se combinant avec l'aluminium, et les ions H+ sont perdus à cause de la porosité du caoutchouc à l'hydrogène.
    Mais en pratique, c'est difficile: quand des symptômes apparaissent, il est déjà trop tard, soit à cause de la surchauffe, ou de la déchirure du boitier.
    Même quand c'est juste de l'électrolyte qui a fui à cause d'une surpression, il n'est pas possible de le remplacer juste avec de l'eau. Il est composé surtout d'éthylène glycol et de sels en solution, et ce serait impossible de reproduire les bonnes proportions.
    Dernière modification par Tropique ; 21/08/2010 à 21h03.
    polo974
    Et bien merci pour l'intérêt porté à cette question, et comme il semble que ce soit compliqué, on attendra que le fournisseur remplace sa mer, heu marchandise... (Et ça fait du volume...)
    Si besoin, on lui facturera le cos phi hors tolérance...
    Tropique
    Il faut voir s'ils ont tenu leur durée de vie utile: ici p.ex., c'est 60 000h, mais il y a des coéfficients de correction en fonction de la tension, température, etc:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...-GrmyP95u82Rng
  1. Etude electrochimique
    Par invite2a43dd46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 18h39
  2. Bruit électrochimique
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2008, 19h25
  3. pile electrochimique!!!
    Par invite9878edc5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2006, 22h06
  4. pile électrochimique.
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2006, 23h45
  5. Dosage électrochimique
    Par invitecc58df9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2006, 16h47
