Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    invite564631e1
    Voilà, j'ai 26 ans et je veux revenir à l'école pour passer un BTS CPI, et mon problème, c'est que je dois revoir la physique appliquée depuis le début (1ère STI génie méca). C'est donc en tant que newb que je fais appel à vous .
    Bref, commençons par cet exercice que je n'ai pas compris, j'ai seulement les résultats mais pas de démonstration. Je tiens à préciser que cela concerne l'édition Hachette n°2 (1998, 2003), du manuel de physique appliquée, pour la section STI génie mécanique de la classe de 1ère.
    L'exercice en question est l'exercice 2.04 de la page 26, présent dans la pièce jointe que je vous ai envoyé.
    Je me débrouille pour la question 1, mais c'est à partir de la question 2 que je sèche. Pourriez-vous m'aider svp
    gcortex
    Re : Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    Soit la conductance G = 1/R
    Pour 2 résistances en parallèle, on a G = G1 + G2
    Donc R_equivalent = produit / somme -> Rp
    Ensuite c'est le même calcul en remplaçant aR par Rp
    invite564631e1
    Bonjour gcortex, et merci pour ta réponse !
    Bon, j'ai quand même un problème, qui est le suivant :
    Tu me parles de deux résistances en parallèles ? Dans ma logique, la résistance ajoutée entre C et B, doit être montée en série. De plus j'ai pu voir un montage équivalent sur le net, où il est dit :
    "Le potentiomètre permet de régler finement une tension: c'est un diviseur de tension" (http://mpimichelet.free.fr/potentiometre.htm).
    Toujours dans ma logique, avec les notions que j'ai abordé, le diviseur de tension concerne un montage série de résistances.
    Qu'est ce que j'ai compris de travers ?
    inviteede7e2b6
    L'ami Gcortex a été victime d'un lapsus clavis, certainement du au pastaga de retour de plage !
    un potentiomètre s'étudie bien avec deux résistances en série et le pont diviseur classique.
    gcortex
    pas du tout,
    dans la question 2, Ru est bien en parallèle avec aR
    invite564631e1
    Ben, je comprends que dale alors
    Je vois pas ce que ça peut donner schématiquement...
    gcortex
    Citation Envoyé par svink Voir le message
    Refais le schéma en dessinant Ru comme indiqué
    invite564631e1
    Quelque chose comme ça peut être ?
    gcortex
    oui, et tu as (1-a)R entre A et C
    invite564631e1
    Nous disions donc : "dans la question 2, Ru est bien en parallèle avec aR ", et que l'on a " (1-a)R entre A et C ".
    Je vais proposer un schéma qui me semble équivalent, c'est juste pour savoir si je visualise bien ce qu'il se passe dans le circuit, dites-moi si je suis toujours bon svp :
    invite564631e1
    Eureka !!!
    J'ai finalement retrouvé le résultat, par contre j'aimerais quand même avoir un avis sur le dernier schéma que j'ai posté svp, je ne suis pas trop sûr de moi, merci.
    ... je ne suis pas trop sûr de moi ..
    Bonsoir svink et tout le groupe
    Ton schéma est bon.
    invite564631e1
    Je vous aime !!
    Je préfère vous prévenir quand même, vous n'en avez pas encore fini avec moi, oula ! I'll be back !
    Merci !
    invite564631e1
    Bon, maintenant c'est l'exercice suivant qui me pose problème, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, pour la tension égale à 0, lorsque le curseur du potentiomètre est au milieu, svp. Je pense que ce sont les deux générateurs branchés en série, et cette masse (masse du voltmètre ? masse de quoi ? qu'est-ce qu'elle fait là ?) qui me perturbent... Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    la "masse" n'a pas vraiment de sens physique : il s'agit d'un point choisi arbitrairement comme référence des potentiels. On peut alors le voir comme le commun du voltmètre.
    En mettant le zéro à ce niveau, on a créé une alimentation symétrique, générant des tensions négatives.
    Connaissant cela, il suffit d'appliquer une loi (j'en vois au moins 4 qui conviennent ) pour trouver U(CM).
    invite564631e1
    Bon, voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire dans cet exercice, mais j'ai cependant essayé de démarrer, en calculant la tension de sortie au point C, dans le cas ou le curseur du potentiomètre est au milieu. J'ai dessiné un nouveau schéma pour essayer de mieux visualiser ce qu'il se passe dans le circuit.
    De cette façon je trouve le potentiel en C, il me reste plus qu'à faire la différence Vc - Vm pour trouver Ucm. Le problème c'est que je ne sais pas quel est le potentiel en M ....
    Bon je vous montre quand même ce que j'ai calculé dans la pièce jointe.
    gcortex
    Vm = 0
    Vc = 0
    donc U = 0
    gcortex
    Dans tes vieux jours, tu feras un coup de millman
    invite564631e1
    Je vais devoir m'échapper un moment, je serai de retour dans la soirée. Merci gCortex ! je songerai à ce que tu m'as dis
  1. Dipôles de Norton
    Par invite1ca50c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 16h34
  2. impédances de dipôles RL et RC
    Par inviteaacdd097 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 22h18
  3. Dipôle passif _ Associations de dipôles
    Par invite1d86ddf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 07h34
  4. dipôles en parallèle
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 12h22
  5. dipoles RLC et RC
    Par invite58a2fc6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2005, 12h44
