Dipôle passif _ Associations de dipôles
    invite1d86ddf0
    Question Dipôle passif _ Associations de dipôles
    Bonjour, je m'entraîne actuellement pour un prochain contrôle de physique grâce à mon livre.
    Je bute sur les exercices suivants :
    Exercice 1:
    J'ai commencé à calculer la résistance équivalente Re, voici ce que je trouve:
    Soit R' la résistance équivalente à R2 et R3. R2 et R3 sont associées en dérivation d'où:
    1/R' = 1/R2 + 1/R3
    1/R' = 2x3/2+3 = 1.2 ohm
    R1+R2R3 = 0.8+1.2 = 2 ohm
    Après je sèche totalement. Pareil pour les exercices suivants.
    Quelqu'un peut-il me venir en aide ? Me donner des pistes ?
    Merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Dipôle passif _ Associations de dipôles
    Pour la fin de l'exercice 1, tu as une résistance de 2 Ohm en parrallèle avec une résistance de 3 Ohm. Il faut que tu refasse ton schéma à chaque fois que tu as une résistance équivalente, ça te permettra d'y voir plus clair !
    Exercice 2 : tu n'as pas une formule qui relie puissance, tension et autre chose ?
    invite1d86ddf0
    Je n'ai pas tout à fait compris ta réponse peux-tu être un peu plus claire stp.
    invite8241b23e
    Refais ton schéma avec la nouvelle résistance équivalent de 2 Ohm.
    invite1d86ddf0
    j'ai refais le schéma comme tu me l'as dit,je constate que la résistance r1 +r2+r3 et la résistance r4 sont en série.est -ce que je suis sur la bonne voie?aprés je suis bloqué.
    invite8241b23e
    Non, en parallèle. Quel schéma as-tu bien pu refaire ?
    invite1d86ddf0
    Merci pour ta réponse. Oui, effectivement j'ai trouvé mon erreur.
    Voilà ce que je trouve peux-tu me dire si c'est juste?
    Exercice 1
    Re = R2 // R3 = R2 x R3/R2+ R3=1.2 ohm
    R123 = R1+R23 = 0.80+1.2 = 2 ohm
    R14 = 2 x 3/2+3 = 1.2 ohm
    Exercice 2
    R1 = U² X P1
    R1 = 220²/900 = 54 ohm
    R2 = U² x P2
    R2 = 220²/1500 = 32 ohm
    P = P1+P2 = 900+1500 = 2400 W
    I = P/U
    I = 2400/220 = 11 A
    Exercice 3
    Pour cette exercice je n'ai pas très bien compris ce qu'ils attendent.
    Veulent t'ils que je dise qu'il faut associer les résistances en parrallèle ou en série?
    Ou faut-il associer par exemple R1 = 100 ohm à Pmax = 4 W?
    Je ne sais pas du tout peux-tu m'aider.
    Merci.
    invite8241b23e
    Exercice 1 et 2 : OK
    Pour le 3, j'ai pas bien réfléchis mais je crois bien que c'est ce que tu as dit.
    invite1d86ddf0
    Ok merci beaucoup Benjy.
  1. [Microbiologie] Associations procaryotes-eucaryotes unicellulaire
    Par invite1fe28cc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/10/2008, 11h41
  2. Optique : 3 associations
    Par invite103b4423 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 18h20
  3. dipôle passif et résistor
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h55
  4. dipole electromagnétique passif
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 09h20
  5. Que pensez vous des associations écologiques?
    Par invitecfe912f5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 117
    Dernier message: 07/02/2005, 10h00
