Probleme de depannage alimentation stabilise
    invite71578363
    j'ai un problème avec mon alimentation stabilisé. quand je le branche le cadran n'affiche pas la tension de sortie, l'aiguille tension revient à 0. c'est une alimentation avec sortie 0 à 24V et 0 à 24A. j'aimerais savoir quel est la panne et aussi si possible le schémas electronique de l'appareil. ( modèle:6264B DC POWER SUPPLY)
    merci à tous
    gcortex
    Re : Probleme de depannage alimentation stabilise
    t'as vérifié les fusibles ?
    invite71578363
    oui j'ai vérifié, il n y a pas de problème, aussi, l'appareil s'allume sans problème
    gcortex
    Quelques coups de voltmètre...
    Tropique
    Sans autre détail, ce serait très difficille de diagnostiquer quoique ce soit.
    Il faudrait au moins scanner le schéma, et relever les tensions sur quelques points stratégiques.
    Il faudrait aussi être plus clair sur les symptômes, parce que pour l'instant je ne cerne pas exactement le problème.
  1. Alimentation stabilisé
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 10h50
  2. alimentation stabilisé
    Par invitece2479cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 18h21
  3. alimentation stabilisé
    Par invite9e5bebe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 22h30
  4. alimentation stabilisé
    Par invitef4491fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 00h07
  5. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 18h00
