Amplificateur à réparer, ne sais où commencer...
    invitee7ca3d10
    Bonjour à tous !
    J'ai cherché un peu sur le net, sans trouver de vrai réponse sur à mon problème.
    J'ai un amplificateur Sony F117R sur lequel quelqu'un a posé un vêtement. Surement qu'il à bien chauffé car aujourd'hui il ne marche plus. J''aimerais savoir qu'elle pièce(s) est susceptible(s) d'avoir lâchée(s) et si c'est très dur à réparer?
    voilà voilà, merci à tous!
    gcortex
    Re : Amplificateur à réparer, ne sais où commencer...
    les transistors de puissance montés sur dissipateur thermique
    invite6d608176
    Quand on dépanne un ampli en principe on commence par vérifier les alims..
    JP
    invitee7ca3d10
    Merci de vos conseils. Mais, je suis un pur novice en électronique, et même s'il n'est jamais trop tard pour apprendre, je n'en suis pas encore au stade de savoir à l'œil si un composant est celui qu'il est censé être et s'il fonctionne. Je suis sur d'avoir repérer le dissipateur thermique, le transistor est je crois, collé dessus... quant à l'alim, même si je là situe, je ne sais comment savoir si son état est de marche ou non?
    Je joins des photos, ça sera peut être plus facile pour me répondre.
    encore merci!
    gcortex
    tu dois avoir une tension de 30 à 40V= (DC) sur chaque 4700µF 50V
    çà sera peut être plus facile de regarder en amont (pont de diodes ?)
    Ce n'est pas un transistor mais un ampli de puissance stéréo intégré
    90% de probabilité pour qu'il soit naze
    carcan
    Hello !
    comme le disent mes collègues, il faut vérifier les tensions d'alim.
    Si rien du tout, il est possible que le fusible thermique qui est dans le transfo soit HS (...panne de merde). Par contre, si il y a du jus, il y a de fortes chances que le module ampli (STK4162II) soit à changer (pas trop dur à faire).
    Laurent
    invitee7ca3d10
    merci à tous pour le temps consacré, je me met à la tâche et en espérant triomphé !
  1. Je ne sais pas comment commencer cet exercice.
    Par invite9f94b45b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2009, 15h30
  2. J'ai un probleme dont je sais pas par quoi commencer merci de m'aider si possible
    Par invite5b777dc4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2008, 19h53
  3. reparer mon amplificateur luxman
    Par invite0336dcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2003, 23h43
