pylone électrique et neutre
    pcpc
    bonsoir, je suis loin d'être spécialiste mais concernant les pylones électriques des lignes HT, je me pose une question concernant le nombre de fils qu'ils contiennent : il y a tout en haut les câbles de garde et ensuite, 3 fils (ou groupement de fils) du triphasé en double de l'autre côté du pylone. Apparemment, pas de fil de neutre, est-ce parce que comme il y a peu de courant (réseau à peu près équilibré), ce n'est pas utile ? Mais dans ce cas, où le met-on car dans les installations, il existe bien... Et ensuite, dans les fils des lignes de phase qui sont de part et d'autre du pylone, est-ce que l'on a un courant de retour ou est-ce que tous les courants des lignes du pylones vont dans le même sens ? Et parfois, on voit au bord des routes des poteaux en bois qui supportent uniquement 2 fils, cela correspond à quoi ? Merci d'avance de vos réponses.
    gcortex
    Re : pylone électrique et neutre
    en HT le neutre est inutile, même en régime déséquilibré
    En BT le neutre sert pour le monophasé
    gcortex
    pour 2 lignes triphasées, je suppose que les énergies vont dans le même sens
    Citation Envoyé par pcpc Voir le message
    Bsr à toi,
    Un poteau en bois n'est pas significatif d'une ligne électrique.
    Le réseau téléphone utilise aussi des poteau en bois.
    Ne pas confondre un (petit) cable téléphonique avec un...fil.
    Si c'est "électrique" et que deux fils c'est un ligne monophasé (cas rare) .
    Les "fils" sont rarement présents de nos jours sur le réseau EDF. Dans la majorité des cas c'est du cable en forme de torsade.
    pcpc
    OK et merci pour vos réponses;
    -concernant le neutre, dans une installation domestique, il existe bien donc on crée un fil de neutre uniquement pour les installations mais il ne figure pas dans le transport, c'est bien ça ?
    -concernant les poteaux en bois au bord des routes, j'ai pas bien regardé comment c'était exactement, c'est vrai que ça peut être le téléphone. Sinon, f6bes, tu peux préciser la nuance entre fil et câble, merci bcp.
    Bjr à toi,
    Un cable est constitué de plusieurs fils (au moins...DEUX):
    http://www.nexans.ma/France/family/i...EAU_3P+54n.gif
    Un fil est "simple".
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2010 à 09h10.
    yvan30
    Dans le transport HT, en général un transfo est dit triangle donc sans neutre à l'autre bout de la ligne l'autre transfo est en étoile ce qui permet d'avoir un neutre.
    Ce neutre est mis à la terre a travers une resistance de 1000 ohms (la tendance actuelle est de remplacer cette resistance par une self, on parle alors de neutre impédant, cette self bloque le 50 Hz mais laisse passer les variations très rapide d'un coup de foudre)
    Pour les protections de la ligne on mesure la tension aux bornes de la resistance, ou bien le courant qui s'y écoule.
    En temps normal la tension ou le courant sont nuls. S'il dépasse le seuil de protection c'est la preuve de l'amorçage d'une phase avec la terre (coup de foudre, branche, jet d'eau, ionisation de l'air par un incendie,....)
    On évite de mettre 2 transfo avec neutre en liaison car la puissance de court circuit devient trop forte ce qui met en danger la ligne.
    invite00e5225f
    Salut!
    En fait, le neutre, il est relié à la Terre..
    pcpc
    Bsr à toi,
    Salut f6bes, j'ai mieux regardé et effectivement, il y a parfois des câbles torsadés ; par contre, d'après toi, est-ce que dès que c'est torsadés, ils contiennent forcément 3 fils (1 par phase) ou un multiple de 3 ? Peut-on avoir du monophasé en torsade ?
    Bjr à toi,
    Actuellemnt les branchements EDF monophasé , dans leur partie aérienne, sont en torsadé (2 conducteurs).
    Les cables de réseaux EDF , c'est 4 conducteurs (3 phases ET le neutre).
    On y trouve ,parfois en PLUS, 1 ou 2 conducteurs (5 ou 6 conducteurs en tout) dédiés à l'Eclairage Public.
    Il n'y a pas de "multiple" de 3 !
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2010 à 10h26.
    BastienBastien
    Hello,
    Il peut aussi y avoir une fibre optique, il me semble, pour le contrôle de leurs installation. Il y avait d'ailleurs un projet pour utiliser les 95% de bande-passante restante, pour alimenter en internet des régions isolées.
    Il peut aussi y avoir un câble, sur les gros pylones, pour protéger de la foudre. Mais ce câble est facilement reconnaissance, car non isolé par des support en verre. Ce câble est placé sur le dessus.
    Moi aussi, je voudrais bien pouvoir regarder un pylone et savoir avec certitude le rôle de chaque câble, mais c'est pas si évident, en tout cas pour moi !
    Dernière modification par BastienBastien ; 26/08/2010 à 10h23.
  1. Tension électrique entre phase (ou neutre) et terre
    Par invitec1db6f75 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 21h48
  2. dimensionnement pylône électrique
    Par invited121a397 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2009, 11h07
  3. Le plasma électrique et non neutre...
    Par invited7a3337c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2008, 15h05
  4. la masse et le neutre dans un circuit électrique
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2008, 09h47
  5. [Info] Fil neutre trop court dans un tableau électrique
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 11h16
