Ecran LCD 2X16 et pic16F722
    inviteb2a95bac
    Je cale sur un petit problème. Je m'explique, je suis occupé de réaliser un montage qui mesurera la température ainsi que le niveau d'humidité d'un local.
    Je dois afficher les résultats sur l'écran LCD.
    Sur la première ligne, la température et sur la seconde l'humidité.
    Mon soucis est que tout s'affiche sur une seule ligne, la première.
    Je n'arrive pas à passer sur la deuxième ligne.
    Donc je fais appel à votre aide
    D'avance merci à vous.
    invite5637435c
    Re : Ecran LCD 2X16 et pic16F722
    c'est que dans votre programme vous ne faites pas ce qu'il faut.
    Un afficheur 2x16 possède bien deux lignes mais ...
    L'adresse 00H correspond à la ligne du haut à gauche, 0FH à droite. L'adresse 40H correspond à la ligne du bas à gauche, 4FH à droite. La zone invisible correspond à la mémoire de l'afficheur (48 caractères). Lorsqu'un caractère est inscrit à l'adresse 27H, le caractère suivant apparaît à la ligne suivante.
    C'est valable pour les 2x20 également ou les 4x16, 4x10, etc vu que c'est le même mapping mémoire, seul l'aspect visible change (2 ou 4 lignes 10, 12, 16 ou 20 caractère visibles)
    inviteb2a95bac
    Merci pour votre réponse.
    Je vais essayer cela.
    Michael.
  1. mikroC PIC16F688 et écran LCD 2x16
    Par invite5c61e511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 15h25
  2. Problème d'affichage avec écran LCD 2x16
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 15h48
  3. Programmation LCD 2x16 en C
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
  4. Routine LCD 2X16
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 20h40
  5. Afficheur LCD 2x16
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 15h11
