Transistor mosfet IRF3710
    invite5ff4c058
    Salut tout le monde !
    Je me trouve en possession de 10 transistors IRF3710 et j'aimerais les utiliser pour commander un courant continue pouvant aller de 0 à 40 A en 12 v . La fréquence "d'ouverture/fermeture" du circuit pourrais varier de 1 Hz à 500 000 Hz.
    Mon problème est que je n'arrive pas à comprendre la notice que voici: http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf3710.pdf
    Les terme employé sont complexe et je ne m'en sort pas. j'aimerais savoir :
    - la tension et l'ampérage à appliquer à la grille pour que le transistor laisse passer le courant.
    -les watts que peuvent dissiper au maximum ce transistor
    -s'il y a des polarité à respecter
    -puis-je en raccorder 2 en parallèles pour faire en sorte qu'ils ne chauffent pas trop
    - y a t'il des truc particulier à connaitre pour que le montage fonctionne correctement ...
    Merci !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Transistor mosfet IRF3710
    Bonjour et bienvenue,
    Tout d'abord, quel est le but du montage ?
    12V, 40A, 480W... c'est déjà une certaine puissance.
    Quelques info à lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transis...effet_de_champ & http://fr.wikipedia.org/wiki/Transis...C3%A9tal-oxyde
    Un MOSFET est donc un composant assez simple à commander : il est saturé (passant) lorsque la tension entre la grille et la source est de 10 à 15V et bloqué lorsqu'elle est nulle. Ya quand même un problème : on peut modéliser la commande d'un MOSFET par un condensateur entre grille et source, qu'il faut charger et décharger à chaque commutation, et 500kHz, c'est déjà pas mal. C'est tout à fait possible, mais il faudra peut-être prévoir un Circuit d'Aide à La Commutation.
    Le circuit de commande est-il conçu ?
    Il est possible de mettre des transistors MOSFET directement en parallèle (ce n'est pas le cas des transistors bipolaires)
    Tout le reste est inscrit dans la datasheet :
    courant max en continu : 57A,
    puissance max dissipable : 200W
    tension max admissible entre drain et source 100V.
    Le tout à 25°C.
    Sans doute pas de problème pour ce que tu cherches à faire.
    invite5ff4c058
    Quel polarité doit mettre à la grille ? au drain ? à la source ? pourquoi y à t'il une diode zener ?
    Antoane
    source à la masse, charge entre le plus et le drain.
    cf post2 pour la grille.
    la zener protège contre de |Vgs| trop élevées (destructrices).
    PS : Go²gle's thy friend
    invite5ff4c058
    Donc je met du + à la grille et du + au drain. la source sera donc -
  1. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h21
  2. Transistor equivalent à un IRF3710
    Par invite56848e3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 19h02
  3. transistor MOSFET SSH10N60A
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 08h40
  4. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
  5. transistor mosfet
    Par invite8ccfb114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2004, 22h39
