programme PCF8583 avec le pic16f877
    invitefc2c2429
    bonjours tous le monde .
    je voudrai réaliser un datalogger ca veut dire stoker des donnés en temps reel dans une eeprom ;
    et pour cela je voudrai utiliser l'horloge temps réel "PFC8583"
    pour l'instant je voudrai juste programme PFC ca veut dire, lire les information de PCF et les afficher sur un LCD connctè au PORTD de 877.
    j'ai lu son datasheet et j'ai écrié ce programme avec le langage c de Mikroc.
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////char seconds, minutes, hours, day, month, year; // Global date/time variables
    char *text = "A";
    char *text2 = "wait...";
    char ps,mamas,ws,v,zs;
    unsigned long t,m,ri,ka,zi,momy,rav,ram ;
    unsigned long tt ;
    unsigned long a ;
    unsigned long b;
    unsigned long k ;
    unsigned long fe ;
    unsigned long i,x;
    //--------------------- Reads time and date information from RTC (PCF8583)
    void Read_Time()
    I2C_Start(); // Issue start signal
    I2C_Wr(0xA0); // Address PCF8583, see PCF8583 datasheet
    I2C_Wr(2); // Start from address 2
    I2C_Start(); // Issue repeated start signal
    I2C_Wr(0xA1); // Address PCF8583 for reading R/W=1
    seconds =I2C_Rd(1); // Read seconds byte
    minutes =I2C_Rd(1); // Read minutes byte
    hours =I2C_Rd(1); // Read hours byte
    day =I2C_Rd(1); // Read year/day byte
    month =I2C_Rd(0); // Read weekday/month byte
    Soft_I2C_Stop(); // Issue stop signal
    //-------------------- Formats date and time
    void Transform_Time()
    seconds = ((seconds & 0xF0) >> 4)*10 + (seconds & 0x0F); // Transform seconds
    minutes = ((minutes & 0xF0) >> 4)*10 + (minutes & 0x0F); // Transform months
    hours = ((hours & 0xF0) >> 4)*10 + (hours & 0x0F); // Transform hours
    year = (day & 0xC0) >> 6; // Transform year
    day = ((day & 0x30) >> 4)*10 + (day & 0x0F); // Transform day
    month = ((month & 0x10) >> 4)*10 + (month & 0x0F); // Transform month
    /////////////////////foncion d'affichange////////////////////////////////////
    void afflcd ( unsigned long t )
    if (t>=100) //****************************** *****************************
    if (t<1000) //:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    v=a;
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    ws=b/10;
    fe=tt-b;
    zs=fe/100;
    mamas=0;ps=0;
    else //:::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::
    if (t<10000)
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    v=a; //le premier chiffre a afficher
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    ws=b/10; // le deuxiemme chiifre a afficher
    zi=tt-b;
    m=zi;
    do{
    m=m-1000;
    while (m>=1000);
    ka=m;
    zs=ka/100; // le troisiemme chiffre
    fe=zi-ka;
    ps=fe/1000; // le quatriemme chiffre
    mamas=0;
    else
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    zi=tt-b;
    m=zi;
    do{
    m=m-1000;
    while (m>=1000);
    ka=m;
    fe=zi-ka;
    rav=fe;
    do
    rav=rav-10000;
    while ( rav>=10000);
    ram=rav;
    ps=ram/1000; //le quatriemme chiffre
    momy=fe-ram;
    mamas=momy/10000; //le cinquiemme chiffre
    else //****************************** ****************************** *************
    if (t<10) //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    { v=abs(t);
    ws=0;
    zs=0;
    ps=0;
    mamas=0;
    else //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    v=a;
    tt=t-v;
    k=tt;
    ws=k/10;
    zs=0;
    ps=0;
    mamas=0;
    TRISD = 0; // PORTB is output
    Lcd_Config(&PORTD,2,3,0,7,6,5, 4); // Initialize LCD connected to PORTB
    Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR); // Clear display
    Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
    Lcd_Out(1, 1, text); // Print text to LCD, 2nd row, 1st column
    LCD_Chr_Cp(' ') ;
    LCD_Chr_Cp('0' + mamas) ;
    LCD_Chr_Cp('0' + ps) ;
    LCD_Chr_Cp('0' + zs) ;
    LCD_Chr_Cp('0' + ws) ;
    LCD_Chr_Cp('0' + v) ;
    //----------------- Main procedure
    void main()
    TRISB=0b00000001;
    PORTB=0;
    TRISD=0;PORTD=0;
    I2C_Init(100000);
    Delay_ms(2000);
    for(;
    Read_Time(); // Read time from RTC(PCF8583)
    Transform_Time(); // Format date and time
    afflcd(seconds);delay_ms(500);
    afflcd(minutes);delay_ms(500);
    afflcd(hours);delay_ms(500);
    afflcd(day);delay_ms(500);
    afflcd(month);delay_ms(500);
    afflcd(year);delay_ms(500);
    Delay_ms(1000); // Wait 1 second
    je vais vous expliquer bravement mon programme ,
    la fonction afflcd sert a afficher une variable de 5 chiffre sur les LCD connecté au PORTD de PIC
    ps: j'ai tester cette fonction et elle marche très bien avec d'autre programme .
    et les routines Read_Time et Transform_Time c''est pour lire et decodè les information de PCF ;
    voila mon problème :
    la routine Read_Time ne fonction pas :s
    le programme lorsque il rentre ds cette fonnction et ne sort plus...
    PS:je utilise le MIKROC .8.2
    merciii d'avance...
    invite4ce2896a
    Re : programme PCF8583 avec le pic16f877
    Sais tu à quel instruction il reste bloqué? attendrait-il indéfiniment l'ACK du PCF ?
    invitefc2c2429
    Citation Envoyé par o3k Voir le message
    il s'arrête a I2C_Init(100000); et il exécute pa le reste ;
    et j'ai pas bien compris ta question si tu peu l'expliquer stp ..
    meme si j'enlève cette instruction il exécute pa le fonction read_time() :s
    invite4ce2896a
    Déjà arrives tu a compiler? cela m'étonnerai étant donné que tu mélanges 2 librairies I2C (HARD et SOFT) hors les #define de la soft ne sont pas déclaré donc erreur du compilo.
    Sinon si tu bloque au start c'est certainement que le PCF n'envoie pas l'ack au pic pour signaler sa présence (cf fonctionnement BUS I2C)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : programme PCF8583 avec le pic16f877
    Déjà arrives tu a compiler? cela m'étonnerai étant donné que tu mélanges 2 librairies I2C (HARD et SOFT) hors les #define de la soft ne sont pas déclaré donc erreur du compilo.(...)
    exact... c'est très zétrange ce Soft_I2C_Stop();...
    ça aussi c'est tétrange...
    si tu enlèves "I2C_Init(100000);" tu arrives quand même à compiler???
    bizarre... bizarre...
    sinon niveau connexion SDA et SCL, ça ressemble à quoi?
    vede
    ;O]
    _____________
    invite4ce2896a
    Oui effectivement, avant tout montres nous ton schéma
    N'oublies pas les pull-up sur les lignes SDA et SCL.
    invitefc2c2429
    voila le programme que je l'ai compiler il se compile très bien avec Mikroc 8.2
    mais ; ai niveau de simulation avec proteus il donne rien la ligne SDA est toujours au niveau logique zero :s
    char *text = "A";
    unsigned long tt ;
    unsigned long a ;
    unsigned long b;
    unsigned long k ;
    unsigned long fe ;
    unsigned long i,x;
    void Read_Time()
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    v=a;
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    ws=b/10;
    fe=tt-b;
    zs=fe/100;
    mamas=0;ps=0;
    if (t<10000)
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    zi=tt-b;
    m=zi;
    do{
    m=m-1000;
    while (m>=1000);
    ka=m;
    fe=zi-ka;
    mamas=0;
    else
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    tt=t-v;
    k=tt;
    do{
    k=k-100;
    while (k>=100);
    b=k;
    zi=tt-b;
    m=zi;
    do{
    m=m-1000;
    while (m>=1000);
    ka=m;
    fe=zi-ka;
    rav=fe;
    do
    rav=rav-10000;
    ram=rav;
    momy=fe-ram;
    { v=abs(t);
    ws=0;
    zs=0;
    ps=0;
    mamas=0;
    a=t;
    do {
    a=a-10;
    while (a>=10);
    v=a;
    tt=t-v;
    k=tt;
    ws=k/10;
    zs=0;
    ps=0;
    mamas=0;
    LCD_Chr_Cp(' ') ;
    void main()
    TRISB=0b00000001;
    PORTB=0;
    TRISD=0;PORTD=0;
    I2C_Init(100000);
    Delay_ms(2000);
    for(;
    dsl pour le 1er programme j'ai pa remarque cette instruction
    mais malgrè ca il marche pa :S
    et pr le shema
    ja'i connctè l'afficheur au PORTD et il marche tres bien avec d'autre prog
    et PCF au portc RC3 et RC4 avec les pull-ups
    et si vous pouvez m'expliquer la différence entre la déclaration soft et hard ...
    invitefc2c2429
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    _____________
    oui il se cmplie avec mikroc 8.2
    oui moi aussi je trouve ca bizzard mais aidez moi svp ;
    invitefc2c2429
    re
    j'ai changer cette instruction par month =I2C_Rd(1);
    il s'exécute complétement mais il affiche n'importe quoi !!!
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    Citation Envoyé par med.h-our Voir le message
    re
    vérifies ta fonction "afflcd()" qui affiche les chiffres sur le LCD...
    car moi j'y comprends rien... (+48 ;O])...
    et le code indenté et commenté, dans des balises "code"... delà là sera plus clair...
    et après moi j'y entends rien à ISIS...
    invited31f3945
    mon probleme est de réaliser le shéma de pic16F877 avec le pcf 8583 et l'lcd
    mon programme se compile mais la simulation sur ISIS nz marche pas car mon shéma n'est pas compatible avec le programme si dessous:
    svp quelqu'un peut m'envoyer le shéma
  1. programmation de l'heure pic18f252 avec un pcf8583 alim
    Par invite72eaeca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h17
  2. help!!un programme C en assembleur (PIC16F877)
    Par invite3842cc13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 00h13
  3. Programme gérer afficheur AIMV avec PIC16F877
    Par invite316e0cb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 14h30
  4. conversion avec un pic16F877
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h55
  5. aide petit programme PIC16F877
    Dernier message: 26/04/2006, 20h18
