programmation de l'heure pic18f252 avec un pcf8583 alim
    invite72eaeca6
    Etant etudiant j'ai un projet a réaliser qui est le suivant :
    Je dois afficher l'heure sur un ecran lcd 4 ligne a l'aide d'un pic18f252 ainsi qu'un pcf8583 de manière a ce que l'heure puisse tourner non stop meme lorsque la carte n'est plus alimenté.
    J'ai de gros gros problème au niveau de la programmation, je ne sais pas comment commencer, n'etant pas très bon a la base je suis très embeter.
    Si quelqu'un a une idée ou une aide a me fournir...
    ps le schema structurel est assez classique
    le pcf est en i2c le lcd brancher sur le pic et je programme avec mplab et l'icd2
    Si vous avez besoin du schéma complet je peux le scanner, si vous avez besoin d'autre info n'hesitez pas encore merci.
    invite3c35244f
    Re : programmation de l'heure pic18f252 avec un pcf8583 alim
    ton projet est très intéressant, il faut juste bien s'organisé...
    Il faut déjà que tu commences par prendre en main la bête, et commence déjà par essayer d'afficher du texte sur ton afficheur.
    Ensuite afficher la valeur d'une variable.
    Et ensuite tu te lances dans la gestion de ton pcf8583 et sa communication I²C.
    Où en es tu pour le moment?
    PS: va voir ce sujet, l'horloge est différente, il s'agit d'un DS1307, mais ça peut t'être utile.
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-18f6627.html
    invite3c35244f
    Au fait, n'hésite pas a faire quelques recherches sur G**gle...
    voila des exemples de projets qui peuvent t'aider au niveau programmation et mise en oeuvre:
    http://angeliz.free.fr/electro/elec9.htm
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-pcf8583.html
    Et il y en a pleins d'autre...
    Mais comme je le dis parfois, commence par le début...
    invite72eaeca6
    J'ai plutot bien avancé, j'arrive à écrire des mots, des phrases ainsi qu'afficher des tensions, et l'afficheur fonctionne parfaitement, seulement je bloque pour programmer l'i2C justement c'est la où est mon problème.
    Je suis actuellement en cour je regarderai en détail les liens que tu ma donner.
    et je metterai mes problèmes par la suite.
    Merci beaucoup de ta réponse
  1. PCF8583 help please
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2009, 12h22
  2. programmation en c pcf8583
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 16h19
  3. Programmation du PIC18F252
    Par inviteabb68937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h12
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 03/10/2007, 21h32
