Réparation Packard Bell SlimView 517
    invitec31fdcf8
    Lightbulb Réparation Packard Bell SlimView 517
    Bonsoir alors voila je vous expose mon sushi.
    J'ai un écran Packard Bell SlimView 517 le problème est que le câble VGA d'origine était endommagé..
    Je l'ai donc découpé et je souhaiterais mettre un connecteur femelle VGA pour interconnecté un câble VGA mâle/mâle (au ca sou il s'endommage aussi).
    Le problème est que j'ai que comme information ceci.
    PIN 1 RED VIDEO RED
    PIN 2 GREEN VIDEO GREEN
    PIN 3 BLUE VIDEO BLUE
    PIN 4 N/C
    PIN 5 GROUND HSYNC GND
    PIN 6 RED RETURN RED GROUND
    PIN 7 GREEN RETURN GREEN GROUND
    PIN 8 BLUE RETURN BLUE GROUND
    PIN 9 +5 V DDC BLACK
    PIN 10 GROUND VSYNC DDC GREEN
    PIN 11 N/C
    PIN 12 SDA IC DATA ORANGE
    PIN 13 HORIZONTAL SYNC WHITE
    PIN 14 VERTICAL SYNC YELLOW
    PIN 15 SCL IC CLOCK BROWN
    C'est pour reconnecter un câble mâle sur l'écran mais je souhaite faire femelle et je voudrais être sur du branchement et du chiffre des pin d'une prise VGA femelle
    Si quelqu'un à un schémas "fiable" et si vous pouvez validé les info que j'ai ca m'arrangerais =D
    Cordialement, TheProd
    invitea613d208
    Re : Réparation Packard Bell SlimView 517
    en reprenant le branchement de l'ancien cable VGA cela ne devrait pas poser de soucis. Reprend simplement les couleurs de cables. Imagine que tu fabrique un peu une rallonge.
    Pas facile a expliquer comprend tu la chose ?
    invitec31fdcf8
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Si je voit se que tu veut dire
    En gros j'ai juste besoin des pin de la prise mâle et je me calque dessus.
    invitea613d208
    Oui grosso modo on realise une ralonge amovible En tout cas je procederai comme ceci
    invitec31fdcf8
    Voila une fois souder proprement:
    Câble en entier:
    C'est juste que je doit être sur d'où va chaque fil si je manipule trop le câble il casse (conducteur en alu multi-brins).
    invitec31fdcf8
    Bon bha voila prise monté mais problème écran noir pas d'image détecter par mon Windows mais même en affichage double l'écran reste de marbre...
    invitec31fdcf8
    Up toujours pas de nouvels.
    Je pense que c'est le raccordement qui est pas bon, il y a un risque si le raccordement n'était pas bon que je grille la carte mère de l'écran ?
  1. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h08
  2. [Brun] packard bell
    Dernier message: 27/11/2007, 08h04
  3. Demarrage Packard Bell
    Par invitea679bcbf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 06h20
  4. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 14h37
  5. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 17h30
