Lasers avec ampoule à UV
    invite7fde884f
    Bonjours!
    Peut on faire un laser avec une ampoule à UV?
    invite2313209787891133
    Re : Lasers avec ampoule à UV
    Non, un laser n'a rien en commun avec une ampoule.
    invite7fde884f
    Je sais que ça n'a rien à voir avec une ampoule, ce que je demandais c'était : peut on remplacer une led d'un laser par une ampoule UV?
    vincent66
    A quelle ampoule uv penses-tu, une led uv ?
    invite7fde884f
    Oui peut être. Ca pourrait augmenter la puissance du laser. Et comment on change la couleur du laser?
    vincent66
    Sais-tu bien ce qu'est un laser ? Rien à voir avec une ampoule ou une simple led.
    L'article sur wiki est assez bien fait et explicite.
    invite7fde884f
    Je sais ce qu'est un laser. Si on remplace l'ampoule flash par une ampoule UV Et puis à la place d'avoir 2 miroir on en met 4 cela peut-il augmenter le puissance du laser?
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Freestalker Voir le message
    A te lire, on dirait plutôt que non, et en tout cas, que tu n'a pas compris ce que c'est.
    invite7fde884f
    Je sais les bases mais le reste c'est autre chose. Il faut mettre un rubis ou un autre solide au centre, il faut une ampoule flash (quartz).
    Pour faire simple je met une image
    Dans ce cas il y a un rubis. Mais mettre une ampoule UV me parait maintenant plutôt bête puisque je ne sais pas si ça peut augmenter le puissance du laser ( en même temps j'ai fait ce topic pour le savoir ). Mais alors comment on peut changer la couleur d'un laser? En mettant du gaz autour du milieu solide, liquide ou gazeux?
  1. circuit avec ampoule
    Par invite6e8dab45 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 05h33
  2. Alimentation d ampoule avec batterie
    Par inviteee35c4cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 18h22
  3. Montage avec une ampoule
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h22
  4. [Blanc] pb avec une ampoule de four
    Par invite19727703 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h36
  5. Travaille du temps avec des lasers
    Par invite928924fe dans le forum Actualités
    Dernier message: 02/12/2004, 11h52
