Explications d'un petit schéma
    invite7e727e46
    En lisant un magazine d'électronique, il y a une partie d'un schéma dont je n'ai pas bien compris l'utilité.
    Voici le texte qui commentait le schéma :
    Lorsque la sortie Q15 passe à 1 (entrée gauche du schéma), le condensateur se charge à travers les 10k. Au bout de 4 à 5 secondes, le potentiel disponible sur l'armature positive du condensateur atteint la valeur correspondent à la demi-tension d'alimentation. Il en résulte le passage à l'état haut de la sortie du schéma.
    Il disent également que ça forme un trigger de schmitt et que grâce à la réaction positive introduite par R18 lors du début du basculement, le passage à l'état de la sortie s'en trouve accélérée si bien qu'on note à ce niveau un front d'avantage vertical.
    Pouvez vous expliquer que fait vraiment ce circuit , à quoi sert R19, et pour R18 accélère le système ...
    gcortex
    Re : Explications d'un petit schéma
    NON
    çà ressemble à un trigger mais çà n'en est pas un
    On vend des NAND trigerées (4093) ou des inverseurs trigerés (40106)
    gcortex
    le principe :
    quand la tension de sortie augmente,
    elle fait augmenter la tension d'entrée
    qui fait augmenter encore plus la tension de sortie...
    -> effet d'avalanche
    invite7e727e46
    Donc, si j'ai bien compris R8 et R19 forment un pont diviseur.
    C11 va donc se charger jusqu'à 0,83xVe.
    Prenons le cas où la sortie et l'entrée sont à 0.
    Si l'entrée passe à l'état haut, le condo se charge (doucement), puis au bout d'un moment la porte bascule, donc la tension de sortie est égale à Vss.
    maintenant je vois toujours pas pourquoi R18 fait augmenter la tension à l'entrée de la porte et pourquoi le fait d'augmenter cette tension accélère le système. Et je vois encore moins pourquoi on met pas juste R8 et le condo.
    Merci d'avance.
    gcortex
    NON çà ne bascule pas : le schéma est erroné
    invite7e727e46
    Voila le schéma officiel.
    gcortex
    Citation Envoyé par *Baby* Voir le message
    ya aucun contrôle sur les publications !
    invite7e727e46
    Quoi ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    gcortex
    C'est comme le starter de "néon" à thyristor
    çà ne risque pas de fonctionner...
    invite7e727e46
    Es ce que tu as vu le schéma réel ?
    Ça fonctionne, c'est obligé !!!
    gcortex
    c'est assez intuitif : pas besoin de voir pour le croire
    vers la fin, on te propose 2 triggers
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    l'habit ne fait pas le moine...
    invite7e727e46
    Ton lien n'est que à base d'AOP, moi c'est des portes logiques.
    C'est obligé que ça marche, je pense que tu as vu l'origine de mon schéma, il ne proposerait pas cela sans l'avoir testé ?
    gcortex
    avec une porte c'est la même chose
    çà existe aussi sous forme intégrée
    J'ai déjà vu un schéma avec la phase reliée à la terre...
    L'ont-ils réellement testé ??
    invite7e727e46
    La phase relié à la terre ?
    gcortex
    Le monde n'est pas parfait
    invite7e727e46
    Certe, il est pas parfait heureusement , sinon tu ne serais pas sur ce forum qui n'existerais surement pas.
    Mais cela m'étonne, je les ai contacter et je leur ai donné le fil de notre discussion afin qu'il me donnent leur versions.
  1. Explications sur un schema.
    Par invite67a2bd88 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2008, 16h04
  2. Depannage d'un petit schéma
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 07h11
  3. explications sur le pic d'intensité au démarrage d'un moteur triphasé
    Par invite6a5c22c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2008, 12h52
  4. explication de petit schema
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 07h30
  5. Explications d'un schéma de timing
    Par invitef3e52c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 08h47
