petite question sur l"amp opérationnel
    No1
    salut
    pourquoi on a Ve1=-R1*i et Vs =-R2*i
    ca a de relation avec la loi de maille hein comment ?
    invitea3c675f3
    Re : petite question sur l"amp opérationnel
    L’entrée inverseuse a une impédance infinie donc tout le courant dans R1 ne peut que s’écouler dans R2.
    j'ai répondu avant de voir le schéma. Dans ce cas les deux équations ne sont pas appropriées, vu que l'entrée inverseuse sera portée au potentiel Ve2.
    polo974
    Pour faire simple: il y a 2 façons d'utiliser un ampli-op.
    la première en mode linéaire: le circuit extérieur DOIT se débrouiller pour que la tension entre les 2 entrées soit (quasi) nulle.
    c'est le cas de ton montage (si Ve2 ne dépend pas de Vs).
    on suppose que les entrées de l'aop ont une impédance infinie (ie+ = 0 et ie- = 0)
    si on augmente Ve1 qui entre sur e-, la sortie va baisser, jusqu'à retrouver l'équilibre entre e+ et e-...
    donc en A, normalement, tu retrouve la tension Ve2.
    tu peux donc calculer le courant dans R1
    tu auras le même courant dans R2 (attention au sens)
    tu connaîtras la tension aux borne de R2
    et comme tu connais la tension en A, tu peux en déduire la tension Vs (toujours attention au sens...)
    pour la 2ème façon d'utiliser un aop, c'est pas notre problème ici, mais en gros, le montage extérieur ne permet pas l'équilibre, et l'aop part en saturation (il bloque vers une des tensions d'alim)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    No1
    oui mais voici mon probléme
    on a
    Va=Ve1+R1*i = Ve2+U
    supposons que l'ampli est idéal donc U=((V+)-(V-)) est nul
    aussi Va est nul
    dons Ve1+R1*i = Ve2
    or dans la corréction j'ai Ve1+R1*i = 0
    est ce Ve2 nul ???? pourquoi
    invitea3c675f3
    Tu écris un peu n'importe quoi.
  1. Question sur l'amplificateur opérationnel URGENT !
    Par invite60993fbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 08h10
  2. petite question " circuit ouvert"
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h43
  3. petite question "peut être un peu bête"
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 10h04
  4. Petite question "forces"
    Par invitea7bac84a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 19h34
  5. petite question sur aol & aim
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/11/2003, 16h55
