Adaptateur 300mA ou 400mA
    gtrgib
    Je vient d'acheter un casque d'écoute(écouteur) sans fil. L'émetteur fonctionne avec 2 piles AAA ou un adaptateur "DC 4.5V/300mA". Moi j'ai un adaptateur "DC 4.5V/400mA".
    Est ce que je peux utiliser l'adaptateur "DC 4.5V/400mA" sans problème avec cet appareille? Sinon quel est le danger de l'utiliser.
    Merci de votre aide!
    Hearty
    Re : Adaptateur 300mA ou 400mA
    Tu peux l'utiliser sans aucun problème,
    il te faut juste respecter la polarité (+ et -)
    faire en sorte qu'elles se correspondent.
    En général aussi bien coté émetteur,
    que coté adaptateur, tu as une petite indication,
    te permettant de savoir ou se situent les polarités.
    gtrgib
    Bonsoir et merci beaucoup pour ta réponse.
    Sur l'adaptateur il y a "-C+" le "-" etant l'extérieur et le "+" l'intérieur mais je n'ais rien d'indiqué sur l'émetteur. Pour l'instant je l'ai branché et ça fonctionne sans problème alor j'imagine que tout est correct?
    Merci!
    Hearty
    Le pire est passé,
    tout va pour le mieux.
    gtrgib
    Parfait, merci bien
    Affaire réglé!
  1. montage 25 leds bleu 300ma
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2010, 07h36
  2. zener 5V 5W chauffe sous 300mA
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2009, 10h55
  3. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  4. Transformateur alternatif 30Volt,400Ma,12W
    Par invite65a1b815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h50
  5. Adaptateurs 12V 500ma ou 400ma
    Par invite74c407e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2004, 00h03
