Trouver Kill-A-Watt à Paris?
    littlebigman
    Question Trouver Kill-A-Watt à Paris?
    J'ai besoin de mesurer la consommation d'un PC.
    Quelqu'un sait où trouver un appareil de mesure type Kill-A-Watt à Paris?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Trouver Kill-A-Watt à Paris?
    Hearty
    Autrement sur Ebay,
    tu le reçois à domicile pour moins de 24€
    BOB92
    Je ne suis pas d'accord avec vos réponses ...
    La ressemblance peut paraître trompeuse, mais les appareils cités ne font pas une mesure de puissance , mais mesurent simplement le courant, et en déduisent une puissance ....
    donc totalement erroné pour des appareils comme un PC , avec alim à découpage, bourrés d'harmonioques de courant non négligeable ... Un rapport 2 sur le résultat est souvent constaté ....
    A l'opposé de la demande qui porte sur un appareil mesurant tension et courant, et faisant un vrai calcul ....( donc Coss PHI et forme d'onde pris en compte .. et précision 0,2 %).
    Dommage que cet appareil est en 110 V et prises US ...
    Je n'ai pas cherché si on trouve l'équivallent en Europe ..
    PS : excuses pour msg précédent parti par erreur ... ( l'enlever SVP)
    Hearty
    C'est possible, j'avoue ne pas avoir ce genre d'appareil.
    Mais juste une question,
    comment sais-tu que les appareils présentés
    ne réalisent pas la même fonction,
    sur mon lien il n'y a aucune indication technique de fonctionnement.
    BOB92
    Citation Envoyé par Hearty Voir le message
    Il faut savoir lire les brochures publicitaire, et ne pas confondre document commercial, et document technique ...
    Bien lire, et ne pas interpréter .....
    Voici, par exemple, la réponse d'un fabriquant de ce type de matériel, à qui j'avais posé la question du comportement de son appareil en fonction de la tension réseau et de la forme d'onde ...
    Le xxxxx effectue une mesure de courant grâce à la pince ampéremétrique. La puissance affichée est calculée en supposant un cos phi de 1 et une tension de 230V.
    Il faut savoir que la consommation affichée à une précision de +/- 5%Le xxxxx a été créé pour apporter une estimation de la consommation en temps réel et n’a pas pour but de remplacer les valeurs du compteur électrique
    Voilà une réponse claire .... il ne pouvait pas mentir, car il ne savait pas qui j'étais, ni l'usage qu'il serait fait de sa réponse ...
    Une expérience vécue par un ami : sur un PC, il indiquait une puissance et donc énergie double de celle enregistrée par le compteur ERDF.
    Hearty
    Je trouve tes réponses quelques peu agressives et condescendantes.
    J'ai bien répondu qu'il était possible que tu ais raison,
    mais je te demande comment sais-tu que l'appareil du lien fourni
    ne correspond pas à la demande, puisqu'il n'y a aucune information
    technique, et les commerciales sont succintes.
    Pas de me donner une leçon de lecture et de dicernement technique ou commercial.
    Ou de m'apporter la réponse d'un vendeur de pince ampèremétrique.
    Il te faut apprendre à lire les intérrogations que l'on te pose.
    Tropique
    Les appareils de première génération faisaient un simple produit du module de la tension et du module du courant.
    Pratiquement tous les appareils actuels, même ceux à 11.99€ font le calcul correct de la puissance moyenne, MAIS ce sont des appareils digitaux et économiques, qui ont donc une résolution limitée des convertisseurs A/D (en amplitude et en temps), des offsets tensions et courants qui sont soigneusement masqués (mais pas traités), et qui se comportent de manière éxécrable dès que le facteur de puissance devient <1, ou que des harmoniques élevées sont présentes, ou que la puissance à mesurer est faible(<qques dizaines de watts).
    Pour un PC moderne avec PFC, ça devrait être correct.
    littlebigman
    Merci pour ces réponses. Le produit "LA CROSSE TECHNOLOGY RS3362B WATTMETRE" est un peu cher juste pour faire un test.
    Est-il possible de trouver quelque chose de plus basique en grande surface, utilisable sans connaissances en électricité?
    C'est juste pour vérifier la puissance consommée et voir si le bloc d'alimentation est adapté.
    Merci.
    BOB92
    Je ne vois pas en quoi ma réponse était agressive ...
    J'ai l'habitude de lire des brochures commerciales, et je sais ce dont je parles.
    Je ne citerai aucun produit , car certains fabriquants ne ratent pas une occasion de menaces et de demandes d'excuses publiques .
    On l'a vu pour d'autres produits censés faire faire des économie d'énergie .
    Quant au produit que je j'ai cité, c'est parceque la lecture des notices m'a mis un doute. Cet appareil était un petit boitier destiné à être placé pres ou dans le tableau de répartition.
    il s'alimentait sur le secteur ( et donc on pouvait penser qu'il s'en servait .... mais non, uniquement pour son alimentation ... ) , et était muni d'un tore à passer autour du circuit à analyser (comme le tore d'un délesteur). Et il transmettait ses résultats par radio à un petit boitier intelligent sur piles qui effectuait les affichages à l'utilisateur.
    A noter que sur certains produits, il faut même afficher soi-même la tension (entrée manuelle) ... On est loin du Wattmètre ..
    Comme quoi, celà existe encore dans le commerce , et pas à bas coût ....
    Ceci étant, comme dit Tropique, on peut le réaliser facilement aujourd'hui avec un circuit spécialisé. Et c'est l'ensemble des infos affichables ( tension, fréquence, Courant, Cos PHI, Puissance) , et la précision annoncée 0,2 % qui laisse à penser que le Kill-a-Watt en est équipé.
    Tropique
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Merci.
    Il n'y a que ça: je me demande comment tu as fait pour ne pas en trouver, avec deux ou trois mots sur google, c'est l'avalanche.
    http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-B...sure,Wattmetre
    Tous ces appareils grand-public se valent à peu près, même ceux à 12€ chez les discounters: inutile de payer cher, et pour une centaine de watts, ce sera raisonnablement précis.
    Hearty
    Tropique, merci de cet apport d'information.
    Qu'en est-il du modèle que tu as réalisé,
    comment se comporte-t-il en terme de précision,
    par rapport aux modèles présentés sur les liens.
    Tropique
    Il est beaucoup plus précis, spécialement dans des conditions difficiles: puissance de l'ordre du watt ou moins, facteur de puissance presque nul, formes d'onde impulsionnelles, etc.
    Et la résolution est de 1mW, bref ça n'a pas grand chose à voir.
    littlebigman
    Merci pour ces informations.
    invite81b3ec96
    je suis nouveau sur ce forum, et je cherche un wattmetre précis!
    ayant essayé un consometre premier prix (9,90e), je peux vous dire que ce genre d'appareil indique n'importe quoi quand les puissances sont faibles...
    pour cause, quand on regarde la precision de l'appareil, il est ecrit +-5% +- 10w...ce qui veut dire qu'une mesure d'une puissance de 10w possede une erreur de +-5% +- 10w, soit 5% de 10w et 10w, donc 10,5w...
    ou 105 % d'erreur...une mesure de 20w est entachée de 55% d'erreur...
    il est évident qu'il est impossible de réaliser correctement la mesure d'un appareil en veille, avec ce type d'appareil!
    invite028df2d5
    Merci pour ces informations. C’est trop trop gentil !!
  1. échange de place en faculté de médecine Paris Diderot avec Paris 12
    Par inviteb0d817c6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2010, 16h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
  3. paris ou montréal pour trouver un travailler après la thèse ?
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/02/2007, 13h04
  4. NO KILL! poisson au sec pour la photo et remis a l'eau
    Par invite0497e3ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2006, 10h05
