Module d'allumage moteur essence
    invite77b72343
    Smile Module d'allumage moteur essence
    Bonsoir à tous, Je m'appelle François j'ai 20 ans je m'intéresse a l'électronique,mécanique,etc..
    J'ai réaliser un montage qui est commander pas le rupteur de l'allumeur pour alimenter le primaire de la bobine d'allumage ce montage a l'avantage de supprimer l'usure des vis platinée et de fournir une tension(40 000 volts) constante aux bougies d'allumage par le moyen d'un transformateur et d'un ne555. le rupteur commande un thyristor qui décharge la tension accumulé dans un gros condensateur pour fournir l'énergie au primaire de la bobine.
    Le montage fonctionne mais malheureusement il fonctionne mal =(
    le problème viens du fait que je ne peux pas montée le moteur en régime a partir d'un certain régime si j'accélere le moteur s'étouffe on dirais que le montage sature et n'arrive plus à suivre.
    Au début mon vendeur de composants c'était trompé en me fournissant un triac à la place d'un thyristor j'en ai conclu que c'était de lui que venais le problème je l'ai donc remplacer par un TYN 825.
    Mais le problème persiste.Je viens à vous pour une petite aide ou simplement une piste ou je pourais cherché.
    Merci de m'avoir lu
    A bientôt
    François
    inviteede7e2b6
    Re : Module d'allumage moteur essence
    les allumages à décharge capacitive sont abandonnés depuis les années 80's, tout au moins dans le domaine "grand public" au profit des allumages "simplement" transistorisés , plus simples et aussi efficaces. Surtout depuis la mise sur le marché de transistors de commutation ad-hoc comme le célèbre BUX37.
    le gros problo des "décharges capacitives" est l'étude du convertisseur , qui doit suivre le régime de recharge du condo , ce qui sur un moteur rapide peut devenir "sportif".
    Perso , quand je m'intéressait au sujet , j'avais abandonné cette usine à gaz pour un "simple" allumage transistorisé sur ma DS21, avec d'excellents résultats .
    peut on voir le schéma de ta maquette et une photo du montage ?
    invite77b72343
    Ah oui j'ai oublié le schéma du montage
    inviteede7e2b6
    pas encore validé...
    quelle est ta fréquence de découpage du convertisseur ?
    il faut se rappeler qu'à 6000 T/Mn la fréquence d'allumage est de 200 Hertz pour un moulin à 4 gamelles , ce qui sous-tend un converto suffisamment rapide pour recharger à 2 ou 3 joules le condo d'allumage en 5 millisecondes ! ça ne se conçois pas d'un claquement de doigts ... surtout pour le transfo.
    inviteede7e2b6
    mouaif , cette description manque de détails .... fréquence du convertisseur , nature du transfo élévateur , etc....
    je constate notamment que le transfo élévateur est d'un modéle "standard" 230V> 12V RIGOUREUSEMENT INCAPABLE de fonctionner avec une commande assymétrique telle qu'elle est dessinée. Le concepteur a du étudier l'électronique ET SURTOUT la physique au jardin d'enfants , pour ne pas être plus sévère.
    j'serais toi , je mettrais cette bidouille au banc, avec une bobine d'allumage et une bougie , en replaçant le rupteur par un générateur de fonction.
    puis je torturerait le bousin pour voir le comportement du convertisseur, qui doit se mettre à genoux assez tôt
    inviteede7e2b6
    essaye avec ça , bien plus valable et manifestement testé par l'auteur :
    http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=22
    invite77b72343
    D'abord merci de me répondre aussi vite,je te met toute la documentation de ce que j'ai construit malheureusement pas de photo le montage et encore sur la voiture j'arrive a roulé avec mais je peux pas prendre de tours.
    invite77b72343
    les voila ci joint
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gaston62217 Voir le message
    je viens d'expliquer pourquoi , avec les tests à faire....
    à toi de jouer.
    invite77b72343
    les derniéres je me suis trompé pardon
    invite77b72343
    Oui je t'en remercie je vais cherché mais il me faut un generateur de fonction chose que je n'ai pas pour le moment disos que je suis trés limité en materiel .Une chose qui m'ennuis c'est qu'a la fin de l'article l'auteur afirme que le montage fonctionne je serais deçut davori suivi un auteur qui dit n'importe quoi . =(
    Merci pour ton aide je vais continué à cherché
    Tropique
    Les CDI sont intéréssants dans certaines conditions: des moteurs à mélange riche, tournant très vite, typiquement des moteurs de compétition.
    Les moteurs modernes, à mélange pauvre, fonctionnent mal sur un CDI à cause de la durée trop courte d'étincelle. Ou alors il faut un système multispark, ou mixte, inductif/capacitif.
    Ton montage est mal conçu à la base, il faut revoir la partie convertisseur.
    Voici un exemple rudimentaire mais fonctionnel: http://www.wbnoble.com/WN_articles/CD-ignition-SK.pdf
    Si tu cherches dans mes posts, j'ai donné quelques exemples de convertisseurs basés sur des transfos 50Hz, qui pourraient convenir.
    Note que si tu arrives à démonter ton transfo pour l'équiper d'un entrefer, il serait possible de faire fonctionner ton circuit.
    invite77b72343
    Bonjour à tous, Tropique ta réponse me rassure car j'aimerais que mon montage fonctionne ,je peux bien sur démonter le transformateur mais je ne comprend pas l'opération d'ajouter un entre-fer le transformateur ne possède-t-il pas des entrefer dont les bobinages sont enroulé autour?
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre
    J'ai trouver les montages que tu avait posté à une autre personne mais j'aurais souhaité que le miens fonctionne.
    A bientôt
    francois
    Tropique
    Quand je dis démonter le transfo, ce n'est pas l'enlever du montage, mais le démonter lui: désenchevêtrer toutes les tôles, mettre les les I d'un côté, les E de l'autre, et insérer une séparation de quelques dixièmes de mm entre les deux.
    Si le transfo est imprégné (situation normale), ce n'est pas gagné pour un amateur.
    Dans ce cas, on peut à la rigueur inciser avec une scie très fine les branches extérieures du circuit magnétique.
    Ca ne permet pas d'ajustement, mais c'est mieux que rien (càd le circuit totalement fermé d'origine)
  1. Moteur essence à injection
    Par invite15518c50 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 21h04
  2. pollution Moteur à essence et moteur à diesel
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2010, 22h18
  3. moteur essence au biogaz
    Par invite0324077b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2009, 17h31
  4. bougies moteur essence
    Par kuznik dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 21h58
  5. gros moteur essence
    Par invite01a2f212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2006, 16h01
