Bonjour ,
Je voudrai savoir si il existe des transistor qui fonctionne , donc qui sont saturrée avec un Vbe de 0.5 V??
Bonjour ,
A partir du moment où on a un courant de base, ce qui est possible avec un Vbe de 0,5V, oui on doit pouvoir saturer le transistor. Mais du coup, il faudra s'attendre à un très faible courant dans le collecteur.
possible avec un transistor au géranium.
C'est saturable sans problème à 150°C : Vbe a un coef de température négatif de 2,2mV par K.
PS : pas sûr que le transo apprécie...
Salut à tous,
beaucoup de transistors montent trés haut en température (la plupart sont donnés pour 175°C de t° de puce), c'est généralement le reste autours qui s'essoufle !PS : pas sûr que le transo apprécie...
la datasheet donne des limites et c'est bien normal, mais dans l'industrie aéro, en cherchant les limites fonctionnelles des cartes, il n'est pas rare d'atteindre 190/200°C pour des composants et ci données pour 85°c ou 125°C.
Contrairement à se qu'on pense, c'est costaud l'électronique...mais faut pas le faire trop souvent avec la même carte !
Tout existe, il suffit de le trouver...!
Avec un transistor "superbeta", on arrive quand même à 0.3mA pour 500mV. Pas énorme, mais pas négligeable non plus.
Certains MOS low-threshold doivent faire encore nettement mieux.
Ils utilisent pas des composants prévus pour ?
En fait, que se passe-t-il lorsque le composant est porté à haute température ? les impuretés se diffusent et on se retrouve avec une CTN?
Peut-être devrais-tu dire un peu plus ce dont tu as besoin au juste.
On ne trouve pas vraiment de transistors qui saturent à une tension aussi basse, mais un comparateur comme le LM339 donne le même résultat.
http://www.datasheetcatalog.org/data...0a3l44zj7y.pdf
