Débit vapeur saturée
    invite7a973c57
    J'ai un problème.
    Un réservoir récupère des condensats de vapeur.
    A l'intérieur du réservoir, la pression relative est de 0,2bar.
    Un tuyau (d=35mm) permet d'évacuer cette vapeur à 0,2 bar = 105°C.
    Le but de ma question est très simple :
    Quel est le débit de vapeur???
    J'ai tenté d'y pervenir, mais le résultat est abérrant.
    En effet, j'ai appliqué le théorème de Bernoulli en assimilant la vapeur à un fluide parfait.
    on a donc P1 + 1/2*rho*v1² = P2 + 1/2*rho*v2²
    L'indice 1 correspond à la vapeur à l'intérieur du réservoir.
    L'indice 2 la vapeur en sortie.
    P1 = 0,2 bar
    P2 = 0 bar (atmo)
    V1=0 m/s
    V2=?
    rho = 0,7kg/m3
    => V2 = racinne (2*P/rho)
    V2= 239 m/s !!!!!!
    d=35mm
    Qm = 223g/s !!!(environ 600kW)
    Qm = 0,8T/h
    En consultant un abaque, et en imposant une vitesse de 25m/s (ce qu'on trouve généralement dans les canalisations de vapeur), je trouve un débit massique de 40kg/h (0,04T/h).
    Il y a donc un facteur 20 entre les deux résultats, sachant que le second me semble plus plausible.
    Ai-je pris de mauvaises hypothèses?
    Bernoulli est-il applicable dans mon cas?
    MErci pour vos réponses.
    invite4159be35
    Re : Débit vapeur saturée
    à mon sens la vapeur ne peut être considéré comme un fluide parfait car elle est compressible facilement contrairement à l'eau liquide par exemple.
    Bernoulli n'est pas adapté.
    voila après j'ai pas d'idée pour résoudre le problème.
    invite7a973c57
    Etant donné la faible perte de charge (0,2 bar), il me semble qu'on peut appliquer Bernoulli.
    Comment fonctionnerait els débit-mètre à diaphragme alors?
    Ils créent une dépression, la perte de charge mesurée est directement proportionnelle au débit : Qm = k*racine(DeltaP).
    (bernoulli : V=racine(2P/rho))
    J'ai essayé d'assimiler la fin du tube à un diaphragme de même section et qui provoquerait la même perte de charge.
    Résultat, en consultant des abaques de diaphragmes, je tombe sur un débit massique de 0,6T/h, presque identique à la formule de Bernoulli (ou j'avais négligé les pertes de charge) qui me donnait 0,56T/h. (dans le post précédent, c'étai un débit volumique : 0,8m3/h, vapeur à 1,2 bar absolu = 0,7kg/m3).
    Bref, ça me parait énorme comme valeur!!!
    0,56 T/h vapeur = 3 700 000 kWh!! sur 1 an!
    en gaz = 100 000€ /an !!
    0,56T/h= 4950T/an (8760h /an)
    DeltaHVapeur1,2bar = 2683kJ/kg
    =13 280 000 000 kJ sur 1 an!!! (4950*2683*1000)
    = 3 700 000 kWh!! (/3600)
    = 110 000€ (*0,03€/kWh)
    Voila...
  1. Calcul de débit de vapeur d'eau & dimensionnement VMC
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 23h58
  2. debit de vapeur
    Par invitee179e44d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2008, 14h28
  3. debit de vapeur
    Par invitee179e44d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2008, 15h15
  4. calculer le débit de vapeur
    Par invitefc0aafd6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2007, 20h57
