chargeur de portable solaire
    invite8b494a9f
    Je suis nouveau dans ce forum et cela fait un jour que je me suis inscrits. Je souhaite avoir des infos sur les aspects techniques des chargeurs solaires. J'envisage d'ouvrir un commerce dans le domaine des produits utilisant l'energie solaire. Pour commencer, serait il possible de m'expliquer les termes techniques suivant portant sur les chargeurs solaire pour telephones portables. Merci d'avance a tous.
    PS: j'ai que les notions basiques d'electricite qui remontent a des siecles
    Capacity 2500mAh/3.7V
    Power Input : mini USB 5V 500MA
    Power Output :USB 5.5V 500MA
    Solar Panel : 5.5V 100MA
    Dimension : 167*71*13mm
    Weight : 155g
    Protection: Overcharge, Overdischarge and short-circuit protection.
    Re : chargeur de portable solaire
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Capacity= capacité de la batterie, içi 2500 mAh
    Si on y connecte un appareil qui consomme 250 mA la durée THEORIQUE d'utilisation est de 2500/250=10 heures
    3.7v = tension de la batterie
    Power imput : puissance absorbée par le chargeur (tension et courant) 5v consommation500mA
    Power output : puissance restituée par le chargeur (tension et courant 5.5v (??) et 500 mA
    (il restituerait PLUS qu'il ne consomme= erreur qq part !)
    Solar panel: Puissance du panneau solaire (tension et courant) 5.5v peut fournir 100 mA.
    Weigt= poids
    Protectection , lors de la CHARGE et protection contre COURT CIRCUIT et décharge profonde.
    Zozo_MP
    Comme votre question porte sur du petit voltage et des MA, etc... je pense que votre question trouvera plus d'écho sur le forum électronique vers lequel je vous transfert.
    Quand à ouvrir un commerce, je laisse les personnes très compétentes de l'électronique vous faire les commentaires appropriés.
    Pour la modération
    invite8b494a9f
    Je vous remercie pour les informations que vous venez de m'apporter. Elles m'ont si je puis me permettre pas mal eclairees. Je vous reconterai pour d'autres questions si vous n'y voyez pas d'inconvieneients.
    invite8b494a9f
    Weigt= poids
    Je te remercie pour tes explications tres explicites.
    Je voudrais te poser une autre question qui est la suivante:
    Je regarde pour un generateur solaire qui possede les caracteristiques sivantes:
    Energie storage battery:12V 7AH, 12V 240AH cycle index of charge and discharge power is 1000 times.
    Solar Energy battery Pack: From 5W to 700W
    Output: AC 220V/50HZ.
    Avec ce type d'engin combien de temps peut fiare fonctionner un rerigerateur ou une installations electrique pour une simple cuisine.
    Peut tu m'en dire plus s'il te plait. Merci d'avance.
    invite8b494a9f
    generateur
    Je te remercie pour tes explications tres explicites que vous pourrez me donner concernant les courant courant continu et les courant alternatif. Ainsi que les notions de puissance electrique.
    invite8b494a9f
    generateur solaire
    Je souhaiterais avoir plus explcations sur les termes techniques de ce type d'appareil.
    Je tiens a preciser que mes notions d'electricite remonte des siecles donc merci d'avance de me traduire comme vous pouvez les ordres de grandeurs et les notions physiques par exemple: voltage 24 VDC ou capacity 500VA , ou encore output frequency ±0.1%, pour ma comprehension. Je suis tres desireux me d'apprendre et de me perfectionner. Merci a tous d'avance.
    Delivery Detail generator
    Specifications500VA, pure sine output wave off-grid wave solar generator
    ZD-SH500L solar generator, solar power system
    Specification:
    Capacity 500VA
    System voltage 24VDC
    Best output power everyday 700WH
    Inverter Output wave Pure sine wave
    Output voltage AC110/220V
    Output frequency 50HZ/60HZ
    Output current 1.82A(220V) / 3.64A(110V)
    Precision of output voltage ±3%
    Precision of output frequency ±0.1%
    False output wave of AC <3%
    Overload ability 120%,30 seconds
    Invert efficiency >85%
    Solar panel Pmax 200W
    Vmp 35V
    Imp 5.7A
    Battery Capacity 24V100AH
    Load reference:1
    Name of Load Power QTY Working Time Working Days
    Color TV 65W 1 4 3 days
    Satellite TV Receivers 25W 1 4
    LCD Computer 100W 1 2
    Energy-saving lamp 11W 2 3.5
    invitee05a3fcc
    Re : generateur
    Donne le lien sur ton générateur
    Un frigo demande un courant d'appel important ....
    Pour une cuisine, pour la hotte et l'allume-gaz, c'est OK. Pour la plaque et le four électrique, c'est Niet !
    invitee05a3fcc
    Re : generateur solaire
    invitee05a3fcc
    pour les triplons .... tu est bon !
    http://forums.futura-sciences.com/el...enerateur.html
    Citation Envoyé par stanlee Voir le message
    Bjr à toi ,
    Consommation de ton frigo, consommation de ta... "simple" cuisine ?
    L'anglais n'est pas ma tasse de thé, mais Google doit savoir te mettre tout ça en "French".
    Faut peut etre pas etre obnubilé par le ..solaire qui est capable de tout faire ! (A quel prix du kW !!)
    Bonjour stanlee et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Merci de respecter la charte et de ne pas multiplier les discussions sur le même sujet.
    Il convient de rester dans la même discussion, une fois qu'elle est ouverte.
    C'est fait à présent que les trois ont été fusionnées.
    invite8b494a9f
    Re : generateur
    http://www.alibaba.com/product-gs/33..._lighting.html
    voici le lien dont tu trouveras les termes techniques que je souhaite comprendre.
  1. Chargeur solaire pour telephone portable
    Par invite0eed18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h46
  2. Chargeur PC portable
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 14h30
  3. faisable ? - chargeur solaire "portable" avec 2 gold-cap en soutiens ?
    Par invite7e631293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h09
  4. Crée un chargeur portable solaire
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2008, 21h05
  5. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
