condensateur
condensateur
    invite70217e2e
    condensateur
    Pourriez-vous s'il vous plait me montrer un schéma simple avec un condensateur ou une décharge de celui-ci se produit sans le déconnecter d'un générateur. Je reste bloqué sur l'idée générale du fonctionnement d'un condo.
    invitee05a3fcc
    invite70217e2e
    Re : condensateur
    merci daudet78 pour le lien.
    Mais petite question avec une led 2V 20mA qu'est ce qui se passera avec le meme montage que sur le lien que vous m'avez envoyer, avec un condensateur de 1000uF et une résistance de 350 Ohm.
    parce que je fait ce test a la maison mais je ne note aucun retard à allumage de la led et aucun retard a l'extinction
    est ce normale ?
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur
    Normal, une LED est un élément non linéaire qui fonctionne en courant avec un seuil de tension.
    Si tu veux un retard visible, utilise un NE555 entre ton réseau RC et ta LED+résistance
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. [Divers] pb condensateur
    Par invitebe4726b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 20h31
  4. condensateur
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 05h54
  5. Condensateur
    Par invite6a307655 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2005, 17h22
